关税
星三角启动电路问题
682 个
1161 点
5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-11-10 20:38
星三角电路的标准接法是,U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,我现把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以吗??今天我按照第2种接法接了一个电机,启动时星型接法正常,但当转换到三角型接法时发型电机的转速明显变慢了,电流增大,像缺了相一样
请问各位大侠是第2种接法有误吗???
wymchp
55 个
162 点
923 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
发表于: 2012-11-10 20:42
一般U2V2W2应该接星型,你的情况是三角形运行时有其中两个线换错了
8188 个
10561 点
21530 分
在线时间: 3220(小时)
发表于: 2012-11-10 20:43
U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以的。
你转换到三角形后,电机速度慢,噪音大,电流大,是你把到三角形接触器的电机线接错了,相序没有接正确的缘故。
682 个
1161 点
5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-11-10 20:57
哦,谢谢一楼和斑竹的热心帮忙,明天回去仔细查清楚
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2012-11-10 21:01
星三角转换,先分出头尾,接Y形时把三个尾连起来就可以了,接星形时候,把三相的头尾相恋,一般电机上是这样分的。上面一排是U1 V1 W1 下面一排是W1 U1 V1
绝情天空
3 个
120 点
669 分
在线时间: 2(小时)
查看绝情天空的
发表于: 2012-11-10 21:15
没事,只要你相序不要搞反了就可以
奋斗努力成功
lideyi
95 个
224 点
7976 分
在线时间: 60(小时)
查看lideyi的
发表于: 2012-11-10 22:25
到网上去找个继电控制图然后去写过梯形图,这个挺简单的,要不直接下个星三角启动梯形图参考下,再仿教写下,写多了就熟悉了。
工控—魔术师
登天路,踏歌行
186 个
465 点
7221 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-11-10 23:37
你的三角形接法时顺序接错了 三个绕组只有了两个绕组上电 其中一个绕组没有电流(因为两端接的是一根相线,没有错开接) 我当初没事做的时候假设过这个问题 把三个绕组画出来 再假设相序接错 原来是这种反应啊
会当凌绝顶,一览众山小
682 个
1161 点
5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-11-11 14:41
问题解决了,就如大家说的搞错了相序
协手闯天下
246 个
2333 点
3101 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-11-11 18:35
相序搞反了
星三角启动电路问题
