wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-08 12:00
实际做过步进或者伺服工程的人度知道,在脉冲回路上“串联”的电阻功能。
如果PLC输出端口电源接的是5V,可以去掉该电阻。如果PLC输出端口连接的是24V电源,则必须“串联”一个限流电阻。也可以理解降压作用。
我们来看原理,因为驱动器输入端口是光偶,可以理解为LED负载。一般常用的LED工作电压在2V左右,电流在5mA左右。如果把这个LED没有连接降压(限流)电阻连接到24V电源中,结果可想而知。
“串联”电阻后,可以让它工作在额定范围。
之于,降压还是限流,我认为都正确。只是看他以什么为依据看待这个问题,实际就是以电压还是电流的依据。
wang115828
学习
发帖数量: 90 个
工控威望: 259 点
下载积分: 737 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-11-09 23:43
看下有没有用驱动器
xuguangshan
发帖数量: 89 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 406(小时)
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-11-10 08:20
降压的,在有负载的情况可以量到电压降低
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 620 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-11-10 09:54
串联电路是分压,电流都相等,这么简单,不知说限流的朋友是怎么学的物理的。
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-11-10 14:32
是限流的~!!一般驱动器都是5V的~~而PLC是24V~!串个电阻~降低电流就不怕驱动器烧掉~,注意~串电阻只能限流~不能降压~~,想降压就用3极管加稳压2极管~!不信串好后可以测测电压~就知道结果~~电阻也分有功电阻与无功电阻~
[ 此帖被cheng007297在2012-11-10 14:38重新编辑 ]
zhanggobo
发帖数量: 158 个
工控威望: 298 点
下载积分: 934 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-11-10 19:10
步进电机驱动器一般都要串入一个2,2K的电阻,起到降压的作用
huniutadi
发帖数量: 211 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 22123 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-11-10 19:20
限流的
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 456 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 911 分
在线时间: 534(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-11-11 11:18
看是怎么接的了,有一种接法是降压限流用的,有一种是增加电流的。如果控制器的电压是24v以下的是降压限流的。当控制器的工作电流少于0.1a时,并联电阻增加电流来增强晶体管的开关速度。 我是这样理解的,不知道对不对。
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 206 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 4281 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-11-11 11:42
我只能说25楼高人。个人比较趋向分压说。请大家讨论帖子里那张图上光耦前并二极管的作用
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-11-11 13:16
看那接线图不就知道是不是分压了?
12楼提供的图纸,分析是做限流保护的。
限流电阻顾名思义,就是利用欧姆定律来限制电路中的电流的,让电路中的电路不至于过大,一般这种电阻都是用来保护元器件的。
例外分流跟限流不是一个概念,回去翻翻书!
小试牛刀
发帖数量: 158 个
工控威望: 323 点
下载积分: 636 分
在线时间: 97(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-11-12 11:04
限流 分压
始终如一
发帖数量: 495 个
工控威望: 2986 点
下载积分: 81305 分
在线时间: 779(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-11-12 16:44
2楼说的非常好,相应的设备有说明
