512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5019 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-19 11:04
比如说要设定#3 b9 旋转方向。程序是不是这么写
LD       M8000
OUT    TO  K0 K3 K1M0 K1
LD       X1
OUT    M9
END
程序中是否是当X1为ON时B9=1 当X1为OFF时B9=0呢?~~~~~~~~
[ 此帖被512998120在2012-10-20 09:02重新编辑 ]
崇拜高手
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 433 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21524 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-20 08:11
#3的b9表示旋转方向:即b9=0发送FP脉冲式增加方向;b9=1发送FP脉冲递减方向。
楼主是不是想实现正反转,#25的b4、b5分别表示JOG+和JOG-操作!
[ 此帖被jhbob在2012-10-20 08:18重新编辑 ]
512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5019 分
在线时间: 70(小时)
2楼  发表于: 2012-10-20 09:15
(JOG+指令
B4=1  而时间为达到300MS 发送一个正转脉冲
B4=1  且时间超过300MS 以连续送出正转脉冲)   怎么理解呢
崇拜高手
512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5019 分
在线时间: 70(小时)
3楼  发表于: 2012-10-20 09:41
有没有控制速度和位置的程序例子~~~~~简单易懂的~~~~~~~谢谢
崇拜高手
512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5019 分
在线时间: 70(小时)
4楼  发表于: 2012-11-06 09:41
问题已经解决    谢谢
崇拜高手
