zhanggobo
发帖数量: 158 个
工控威望: 298 点
下载积分: 934 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 11:04
在十多个工位的大圆盘自动装配机械中,当在自动运行中出现故障,大家是如何处理急停信号和复位信号的,考虑到如果按复位,将所有元件恢复到初始状态所造成每个工位滞留的产品变成不良品,所以不能在直接按急停或复位按钮,将所有元件恢复到初始状态,各位高手是如何处理这两个信号
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 13:34
建议你用绝对位置模块或这是专门的转盘控制器,就不存在你说急停找原点复位等问题。紧急停止之后他位置一直记忆,无需找原点。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-24 15:39
做这样的机械的人是猪头
这个人很懒,什么也没有留下!
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 396 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-24 18:00
引用第2楼yamqq于2012-09-24 15:39发表的  :
做这样的机械的人是猪头
这个话怎么讲?貌似这种设计现在还是很多··
我来说说我做的转盘怎么处理复位和急停的!
复位,处理一些气缸,感应器这类检测机械到位状况的故障,我主要做的是气缸。泄气排除故障,上汽,继续完成下面的动作!
急停,非必要的情况下紧急停止!泄气,断电····
上面是个人看法,我也是菜鸟···同样请教!
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 155 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2941 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-24 20:13
还可以这样处理:急停后复位时弹出一个画面,画面上做几个选择,例如取出故障位,忽略故障,继续做下一个工位(不影响工位完成情况下)等等,处理掉故障后就可以继续动作了
  • 下载积分:+5(yanzhi2008) 好贴!
    liwenbin
    自学PLC   同僚指点哦
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 352(小时)
    查看liwenbin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-09-24 22:17
    我也做12工位装配机  也同样遇到这样的问题
    luochunhua
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 3333 点
    下载积分: 873 分
    在线时间: 62(小时)
    查看luochunhua的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-25 08:17
    大家的意见都不错,学习了
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-25 08:29
    引用第1楼hmilydyk于2012-09-24 13:34发表的  :
    好建议
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-25 08:45
    引用第4楼许可于2012-09-24 20:13发表的  :
    好思路。
    同时发表一下关于在使用“回原点”时的关于“急停”和“复位“的一些想法,急停的使用时在出现不可预知的具有危害性的故障时使用的装置,出现这种情况机器应马上停止,如果是惯性大的机构应该有断电抱死机构来实现”急停功能“,这个时候出现的问题都应该在处理完故障之后,使用“复位”让机器恢复到初始装态。同时不要把“急停”和“暂停”,“复位”和“启动”给混淆了,一点个人意见仅供参考,不妥之处请海涵。
    不断向前
    许可
    奋斗永无止境!
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2941 分
    在线时间: 125(小时)
    查看许可的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-25 09:09
    有一款每次固定旋转一定那个角度的马达装置,角度可按需选择。转盘上方一般为气缸,急停时复位气缸而转盘是不动的,等会跟转盘撞击的部件复位后复位急停按钮,转盘走到应走位置。这款装置是不需要回远点的。一般装盘设备速度都不会太恐怖,通过调整同步轮比例调好合适速度就可以了。
    evanzheng
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 4462 分
    在线时间: 200(小时)
    查看evanzheng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-25 13:05
    用分割器,在程式中可以用位移指令控制  然后写记忆程式记住每个工位。 如果特殊需要 可以在分割器上加装绝对值编码器或绝对式角度器。
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 2204 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-26 13:10
    我做过20个工位的组装机,用的绝对式编码器,各个工位的动作由角度控制,出现故障时只是主轴电机停止,其它都不复位,这样不管出现什么样的停止,组装的半成品,完成品都不会乱。
