monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2664 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-05 11:17
请教:
如图所示一样,程序中出现大段的黄色背景,感觉阶梯号跳跃很大,感觉有程序段隐藏于此,怎么才能看见呢?
tongrun
发帖数量: 105 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 11:40
变换出错了。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-05 11:58
可能是转换时出错了,看一下你的程序编写时有没有错误。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110393 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-05 12:09
引用楼主monkeykinghy于2012-03-05 11:17发表的 FX程序中出现大段黄色背景? :
请教:
monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2664 分
在线时间: 139(小时)
4楼  发表于: 2012-03-05 15:04
多谢!用GPP看别人用FXGP-win的程序,转换过来的,顺便问问FXGP-WIn中注释怎么都是日文的?
wfsqdteco
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-05 16:20
有可能设备长时间不用,掉电,程序损坏
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-05 18:29
与软件版本、操作系统也有关系,我用同一软件不同操作系统(XP  WIN7)有时候读出来的(指三菱FX2N)程序就跟楼主这样。
spyx1928
浮躁的社会
发帖数量: 80 个
工控威望: 648 点
下载积分: 3128 分
在线时间: 207(小时)
查看spyx1928的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-05 20:48
我也曾经遇到过,三菱A系列的,断电时间太久,程序损坏
浮躁的社会
jack007kkk
发帖数量: 219 个
工控威望: 340 点
下载积分: 16216 分
在线时间: 198(小时)
查看jack007kkk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-07 10:45
没错 支持楼上的 断电时间太久,程序损坏 我一个朋友的PLC就出现过类似情况
liunuj
发帖数量: 14 个
工控威望: 133 点
下载积分: 655 分
在线时间: 5(小时)
查看liunuj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-07 12:22
别人是用FXGP-win写的程序,你用GPP读取,由于GPP触点数设置只能11触点,而这一段又不止11触点,所以有黄色背景,有一个办法可以弄好,转换成指令表将黄色部分从开始到结束复制下来,新建一个空白程序也是用指令表的形式,然后粘贴,然后转换成梯形图,注意指令表的开始和结束!超过24行的可以重新再起头接着上面做,说简单一点就是将一段很长的程序砍成几节写下来 ,不然转换了还是黄色!转换好之后在复制到原来的位置,将原来的黄色直接删除!
monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2664 分
在线时间: 139(小时)
10楼  发表于: 2012-03-08 11:37
谢谢!
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 539 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10577 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-31 09:43
虚心学习
