ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-09-04 10:40
你怎么分析的,说来听听!!这样KA2你要在什么情况下动作!!!
奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-09-04 19:42
学习了````````
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-09-05 08:34
楼主和16楼的电路都是对的。楼主这个电路我也做了一个,也就是按楼主这个电路图制作的。也是用的DC24V的,到现在一直用的很好啊,好几个月了。建议楼至把启动按钮固定起来试试,我刚开始接也是不行,固定下就好了。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-09-05 09:12
哎,大家又要讨论这些实际的电路了。其实真正的控制箱,一个按钮几块钱,就为一个按钮放上好几个中继,这种事。吃力不讨好嘛,还真有人接这种电路啊?
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
28楼  发表于: 2012-09-05 09:24
DC24V的中继,因为用于直流,线圈的内阻比较小200左右,所以他需要的额定电流就相当的大,因为线圈本身是一个感性的,所以电流不能突变,就像电容充电,两端电压不能突变一样,所以他需要一个定的时间,让电流达到额定值,这样线圈才能动作。而220VAC的中继,为了适应高电压,势必会增加线圈匝线,这样内阻也就相应的增大。这样导致线圈只要几个ma或者10几个ma就能达到额定值,而使线圈动作。所以220VAC的中继,会感觉比24V的反映快。24V的中继至少要50ma以上的电流才能正常工作。至于你的电路是不是因为这个原因,我觉得你完全可以操作按钮的时候,按下去停5S,再松开,以这样的频率操作,看看功能是否正常。真理,来自于现实的反复实践和总结。这种电路我是真没接过,新手,希望大家指正。
山河今仍在,壮志在何方?
一铭
发帖数量: 120 个
工控威望: 235 点
下载积分: 3090 分
在线时间: 113(小时)
查看一铭的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-11-29 17:13
今天,电路我试过可行
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 264 个
工控威望: 336 点
下载积分: 905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-11-29 21:40
单按钮启动停止,没有问题,理论实践都行得通的,楼主可以坚持下你自己的接线有没有错误   或者你的按钮,继电器有没有问题
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
东莞工控
发帖数量: 191 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-11-30 23:16
多年前学徒时就整过了,可以的。
dianchi2999
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 513 分
在线时间: 377(小时)
查看dianchi2999的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-12-01 13:46
电气原理图没有问题,只要 继电器 使用 交流线圈 的就行可以的,还有就是要使用小型中间继电器。
blitzcrank
发帖数量: 57 个
工控威望: 196 点
下载积分: 4254 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-12-01 14:18
單按鈕啟動停止...個人試過好幾種做法了
如果不考慮複雜度 說有無限種做法也不為過
之前人家就說了 一個ALT指令可以做到的事情 為什麼要找自己麻煩呢
不過個人還是很好奇 單按鈕啟動停止
在工業控制上到底有什麼特殊意義? 為什麼不斷的有人討論呢?
前輩們還請指點幾下 感激不盡
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
发帖数量: 449 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-12-02 11:17
不解,一个带自锁的按钮不就解决了吗?为什么搞这么复杂
oyiwiw
发帖数量: 115 个
工控威望: 267 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-12-02 22:42
我接过,可以实现。
