勇敢
伺服电机的差分驱动输入
Pages: 2/2 Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
12楼
发表于: 2012-03-06 23:36
差分的是需要两个脉冲同时输入才行的,这个抗干扰能力比较强,不会轻易的掉脉冲,两相之间一般是互相相差90度的相位差的,正转和反转取决于谁在超前,这个方式在欧洲比较流行,日本的以脉冲加方向为多,但很多同时也支持差分输入的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的
13楼
发表于: 2012-03-06 23:59
差分输入需要硬件上的支持
专心学工控技术,请各位帮忙指教
chinazhu6666
严谨求实
352 个
6119 点
3097 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
14楼
发表于: 2012-03-07 13:36
这个问题确实很实用啊。直接点说吧。就伺服信号接线就用集电极开路方式得了。差分不管它
QQ76214024
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
661 个
716 点
9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
15楼
发表于: 2012-03-07 16:54
不用差分,距离2米以内。
差分5米以内。
差分需要硬件,这个可以理解。
但是我还是不懂,如果控制那两个脉冲一个超前一个滞后。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
soft100
查看soft100的
16楼
发表于: 2012-03-07 17:50
不同的控制方式 驱动器的设置也不同
mechatronics
661 个
716 点
9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
17楼
发表于: 2012-03-07 18:23
原理原理,我要的是原来。
说明书上面的不要拿上来讨论一次又一次。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
18楼
发表于: 2012-03-09 16:41
14楼你做事的方法不对的!好危险的!
这个人很懒,什么也没有留下!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1226 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
19楼
发表于: 2012-03-09 21:09
基本上市场主流伺服器都支持差分输入,主要看你的PLC的高速脉冲输出口是否能满足设备的工艺需求,像3U的就只可以控制一个差分输入的伺服,一个脉冲加方向。PLC是晶体管的都可以的,以为至少带两点高速脉冲,甚至更多。定位模块就更好了。
llsn
查看llsn的
20楼
发表于: 2012-06-13 12:44
一直不懂……有人再给解释一下的嘛
Pages: 2/2 Go
伺服电机的差分驱动输入
