waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 22:19
请问下各位电子齿轮怎样调,最近一台新设备,丝杆螺距为20MM,伺服为东元JSD15,要求精度为1位小数点,请教各位电子齿轮怎样调,第一次接触伺服
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 22:20
发错了,应该是求肋贴的
andy_gao
发帖数量: 277 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-20 22:26
看东元伺服电机手册,首先确定编码器分辨率
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-20 23:27
编码器分辨率为2500
idiot
发帖数量: 78 个
工控威望: 222 点
下载积分: 747 分
在线时间: 104(小时)
查看idiot的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-21 12:27
1:1       2500个脉冲走一圈
1:2       1250个脉冲走一圈
1:4          625个脉冲走一圈
自己理解吧
andy_gao
发帖数量: 277 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-21 13:28
引用第3楼waitfor于2012-08-20 23:27发表的  :
编码器分辨率为2500
你说的2500是2500线,还是分辨率,如果是2500线,伺服驱动上的电子齿轮默认是1:1的话,就是2500个脉冲转一圈,加上你是20mm的丝杠,就是走了20mm,
你也可以根据下面的公式计算,就能得出距离和脉冲之间的关系,给你截个图你自己算下
  算出来的B是分子,A是分母,在驱动器上设置就OK,图为安川伺服设定方法
例子中算出来的结果是1个脉冲走1um,就是1000个脉冲走1mm,精确到0.1mm,就是100个脉冲,有效解决了小数点后有余数的问题
[ 此帖被andy_gao在2012-08-21 13:43重新编辑 ]
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25020 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-21 14:46
你要的一圈脉冲数/10000
这个人很懒,什么也没有留下!
