人生
高温炉加热主回路请教
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2012-08-19 13:14
请做过硅钼棒加热的师傅帮看看,这个回路能加热吗.
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
358 个
500 点
4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-08-19 13:40
可以吧!!试试不就知道了
要是有哪个师傅做过确认下放心点嘛
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2012-08-19 14:48
没有哪位大师做过吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2941 个
4655 点
233057 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-08-19 15:04
先声明我没做过!!!但是一个问题还请解释一下,18KW的硅钼用这样的加热方式怎么可能??还是你电路图没画好??
热烈欢迎光临工控自动化小店!
二手工控电器
且行且珍惜
2941 个
4655 点
233057 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-08-19 15:25
楼主是不是可以参考此图!!
这个办法是不行的,硅钼棒冷态的电阻是0,相当于短路的,这样接调压模块一通电就挂了呀。
下载积分:+2(胡骄阳) 感谢!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-08-19 15:43
硅钼棒加热没有做个,直接把硅钼棒加热做成380V加热省去一个18KW变压器,或者把可控硅调节器选择单相输入。
应该不可以的,要不就不会有这个变压器了
下载积分:+1(胡骄阳)
xuefenfeilxw
142 个
243 点
2285 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2012-08-20 12:00
变压器在调功模块后面应该不合适!
逝水流云
30 个
150 点
3790 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水流云的
发表于: 2012-08-20 12:27
那加一个限流电阻呢,在硅钼加热后切除~
逝水流云
30 个
150 点
3790 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水流云的
发表于: 2012-08-20 12:31
不要18KW变压器,加个自耦变压器,限制硅钼棒冷态时的电流。
wwcwwc
3351 个
3202 点
70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-08-20 13:38
你确认加热棒的额定电压是否与你连接一致。还有温控器、调压器一般都具备缓启动作用,楼主过虑了。如果没有这个功能则需要在硬件上填加。
高温炉加热主回路请教
