美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-18 22:14
带动1000斤做垂直升降运动需要多大功率的伺服电机呢,9秒一个下降上升为节拍来回动作,行程700MM。
枫叶梧桐8888
发帖数量: 28 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 10(小时)
查看枫叶梧桐8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-19 07:31
不带减速器的话可能很大..
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 470 个
工控威望: 10141 点
下载积分: 11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-19 07:46
750W加10比减速差不多
给个公式,我以前做过类似项目!
[ 此帖被yuaiwu在2012-08-20 16:41重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(美芝sun) 感谢!
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 3508 点
    下载积分: 4615 分
    在线时间: 1995(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-19 08:08
    要加个配重的装置。。。。。
    健康报
    书到用时方恨少
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 2499 分
    在线时间: 197(小时)
    查看健康报的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-19 10:30
    这个可以计算一下 1000=500㎏ 伺服电机1NM=10㎏ 电机速度一般2000-3000  设定一下减速器比  行程7000MM  时间9秒 附加20%的扭矩余量就可以了 看一下自己的选择硬件计算 希望对你有帮助
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7461 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-19 11:20
    知道了,,
    selema
    意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
    发帖数量: 340 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1655 分
    在线时间: 143(小时)
    查看selema的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-20 10:53
    我们有一款意大利中空的丝杆伺服电机,额定推力:1800N--36000N,瞬间推力可以3倍过载。直线速度250MM/s-3.2M/s。丝杆的长度可以做到500MM--15000MM以上
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 4186 分
    在线时间: 831(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-20 16:13
    引用第2楼yuaiwu于2012-08-19 07:46发表的  :
    750W加10比减速差不多
    不够
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12578 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-20 20:38
    引用第6楼selema于2012-08-20 10:53发表的  :
    我们有一款意大利中空的丝杆伺服电机,额定推力:1800N--36000N,瞬间推力可以3倍过载。直线速度250MM/s-3.2M/s。丝杆的长度可以做到500MM--15000MM以上 [attachment=90478]
    雅马哈也有此款哦,用过,但维护不便改其他代用了
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12578 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-22 19:07
    感谢各位,已经开始试产了。采用5KW带制动器的伺服电机直驱不带减速器。有待观察
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-08-22 20:41
    9秒钟一个来回,我们可以把上升时间算做5秒吧,那么就有能量守恒得知w=GH/T,G=5000牛,H=0.75米,T=5秒,所以电机守恒功率是750W,但是实际有机械损耗,所以不会小于1KW,然后考虑惯性性能,你这肯定算得上的大惯性的,如果有加减速处理,功率要求更大,可以考虑不低于1.5KW,当然功率基础之上选择合适的惯性性能的电机,达到一个合理的性价比,当然要根据你的控制加减速速度等参数综合考虑
    abc2002831
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1130 分
    在线时间: 194(小时)
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-22 21:50
    我公司的机械手是二轴控制的,Y轴上下是也螺杆正反转,2S上下60MM,重也有1000斤,加气缸拉住(平行气缸),你的应该没问题
