xxjpc
发帖数量: 62 个
工控威望: 210 点
下载积分: 690 分
在线时间: 34(小时)
查看xxjpc的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-05-23 23:14
从事故现象要学会自己分析思考,如果导线外皮都脱落了,可以断定是断路造成的.既然设备运行半年多,可以说原理是没有问题的,只是在断路器以及其他保护方面考虑有欠缺.
skysea
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 903 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-05-24 10:42
表示同情,建议你再参阅1250A断路器的说明书,它对你后面那么多接触器的过载是保护不了的,另外就是散热方面.
使用人也是有责任的,象这样的事故是可以预防的.
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-05-24 11:20
同情
jemshebei
学徒
发帖数量: 46 个
工控威望: 204 点
下载积分: 642 分
在线时间: 15(小时)
查看jemshebei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-05-24 13:57
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-05-25 16:24
我不得不告诉你,你们的柜子做的不好,不符合标准,既然是大容量的负载,那么你的元件为什么安装的那么密?
也难怪起火,设计的时候没有考虑散热的问题,虽然你自动化技术很好,但是电器设计规则你却没有用上,小容量的负载可以把元件安装密一点,大容量的负载你就没有考虑好。
自己的事情自己做.
buyiwuxi
发帖数量: 460 个
工控威望: 274 点
下载积分: 3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-06-08 21:34
设计的不太合理,空开用的太少
xxy811225
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xxy811225的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-06-08 22:24
每个接触器前加分开关
zxf-813
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxf-813的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-06-09 08:05
真是不辛啊,不过就当是个教训了
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-06-10 14:01
加空開,注意散熱.
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 441 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-07-01 14:48
电箱里东西装的太紧凑,加上电线太乱,也没有用线槽,半年后才出问题,你太幸运了。
zhou-jinsou
uiui11
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看uiui11的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-07-01 19:20
整个柜内只有一只空开,接触器太多了,若出现点故障,达不到空开动作电流,不会起到保护作用的
我也觉得这是主要问题
imfocus
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看imfocus的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-07-12 17:13
引用第5楼taipi-k于2008-05-21 18:40发表的  :
1、安装的器件太多。
2、多加支路断路器
3、整个柜内只有一只空开,接触器太多了,若出现点故障,达不到空开动作电流,不会起到保护作用的。
