dzhhwx
发帖数量: 165 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 11:23
一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 11:25
好像以前有过这样的帖子了。
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-03 11:27
并指示灯
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-03 11:31
嗯,同意楼上的意见
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2585(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-03 11:51
引用第2楼bocc于2012-08-03 11:27发表的  :
并指示灯
并指示灯有用吗?电热管内电热丝烧断了,通电加热,电热管不热了,指示灯还亮着!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2941 个
工控威望: 4655 点
下载积分: 232976 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-03 12:10
引用第4楼znz43于2012-08-03 11:51发表的  :
当然有用!!并指示灯的意思是当电热丝断开的时候指示灯就亮,主要的问题是如果电热丝老化,其发热量不够,这样这个指示灯就起不了多大作用了!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-03 12:21
楼上的,指示灯主要在一定电压就会亮了,,,难道发热丝断了,电压会升高,,
珠三角、工业机器人群54046672
junjun956
军君
发帖数量: 78 个
工控威望: 214 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 24(小时)
查看junjun956的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-03 12:29
5楼的思维太模糊,你的意思是在加热管并联指示灯,只有加热丝断了指示灯才亮?!!!!那就奇了怪了!不懂就别瞎掰误导楼主
luohe0
发帖数量: 243 个
工控威望: 368 点
下载积分: 60952 分
在线时间: 839(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-03 12:34
每个加热管进线加个电流互感器,二次线可以驱动指示灯或继电器。
你好,我试了一下,貌似继电器驱动不了啊,还有指示灯亮是亮了,可是很暗。
692326512
每天进步一小步
发帖数量: 77 个
工控威望: 2237 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 194(小时)
查看692326512的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-03 13:03
学习了
七十年代
发帖数量: 327 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-03 13:57
电流检测,有些温控表自带的,可以参考
  • 下载积分:+3(zqian) 支持此方案
    李想
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5216 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-03 14:05
    对啦,检测每根发热管电流,并且还要温控器自带电流检测
