gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 20:36
GX-DEVELOPER8.86编写程序后为何不能修改“传输设置”和“改变PLC"类型?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6116 个
工控威望: 7526 点
下载积分: 110405 分
在线时间: 4871(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-23 20:55
引用楼主gali1120107于2012-07-23 20:36发表的 GX-DEVELOPER8.86编写程序后为何不能修改“传输设置”和“改变PLC"类型? :
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-23 20:56
读出模式改为写入模式。
piezi1202
发帖数量: 9 个
工控威望: 116 点
下载积分: 652 分
在线时间: 0(小时)
查看piezi1202的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-23 23:07
你修改好程序后按F4,就切换到已修改模式了
myth5015
发帖数量: 14 个
工控威望: 124 点
下载积分: 773 分
在线时间: 8(小时)
查看myth5015的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-24 08:32
不能修改“传输参数”设置是由于你的GX中窗口开的太多了,我之前遇到过类似情况,把所有窗口都关掉再试试吧,希望能帮到你。
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 89 个
工控威望: 269 点
下载积分: 897 分
在线时间: 32(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-11 15:51
太谢谢了,以前也有过这种问题。一直找不到问题所在。
蓝景自动化
fuznzen
发帖数量: 247 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-11 16:48
你是在网上下载的程序吧,我前天也碰到了同样的问题。我是点了GX的“梯形图逻辑测试/结束”后,就可以操作“传输设置”和“改变PLC类型”了。
sparrow657
发帖数量: 2 个
工控威望: 110 点
下载积分: 677 分
在线时间: 3(小时)
查看sparrow657的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-05 12:43
今天我也遇到同样的问题了。在窗口中,关闭所有打开的窗口,然后重新启一下软件就ok了!
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-05 16:18
点击选中画面,按CTRL+TAB,关闭其余的画面,如监视画面,注释编缉等.就可以了
