  • 3
  • Pages: 2/3     Go
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-02-28 17:17
引用第8楼月泽于2012-02-28 16:50发表的  :
用2位3通的电磁阀为什么不能实现我要的功能呢?
如果是用两位三通阀就需要两个阀才可以。
用两位五通电磁阀的话常态是A口出气,通电后B口出气。
气动和液压其动作原理和电路原理很类似,都是要形成回路。
气动和液压的回路最大的区别在于油要回收,而空气直接排到大气里即可!
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-02-28 17:20
引用第7楼月泽于2012-02-28 16:47发表的  :
2位 是不是表示控制气缸只能有2个位置,要么顶到底,要么缩到底?
3通是不是表示有3个接口?
5通是不是表示有5个接口?
3位5通 是不是表示 控制气缸3个位置,5个接口?
如果不用5个接口往哪里排气啊。R  S是接消声器的,作用是在排气的时候降低噪音。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-02-28 17:24
不可行~当空气从出口进气的时候,内部换向功能将会失去~此阀也就不能使用了~这个是这种阀本身工艺就是这样的~
当从P口进的时候 内部有个部件 引导磁杆移动 使其通断~当逆向的时候 这个部件是不起作用 阀就一直是初始状态了~
byl997
发帖数量: 26 个
工控威望: 185 点
下载积分: 655 分
在线时间: 7(小时)
查看byl997的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-02-28 17:28
两位三通阀就可以了
祥林嫂
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-02-28 17:31
看你要求了~你要是仅仅是气缸伸缩的话 五口两位(单头阀)就可以了~铭杰兄的解释很清楚了
五口三位(双头阀)可以有一个中间状态~气缸处于松弛状态~
P进气、A、B都是出气~双头1和2分别对应A B
1通电 A出气2通电B出气~停止状态两个都不通电~这时候气缸松弛~
[ 此帖被祥林嫂在2012-02-28 17:38重新编辑 ]
suucom
发帖数量: 257 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11448 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-02-28 17:43
引用第14楼祥林嫂于2012-02-28 17:24发表的  :
不要用先导式电磁阀/
yhnt
发帖数量: 360 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-02-28 17:45
订正一下7楼
二位指的是阀芯在阀体内有两个位置,与气缸位置无关。
3通是不是表示有3个接口?
5通是不是表示有5个接口?
同上,三位五通表示阀芯在阀体内有三个位置,且有五个接口,进气口P 出气口A,B 还有两个排气口R.
祥林嫂
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-02-28 17:48
引用第18楼yhnt于2012-02-28 17:45发表的  :
订正一下7楼
3通是不是表示有3个接口?
5通是不是表示有5个接口?
我是新手~能不能请教下~五通两位是不是都是单头阀~
五通三位是双头阀呢?
祥林嫂
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-02-28 17:51
引用第17楼suucom于2012-02-28 17:43发表的  :
不要用先导式电磁阀/
额~我尝试的就是那一种~因为手头有限~
没有别的~本来我也以为可行~因为以前发设备用过一个像楼主说的那种情况是可行~但不知道是什么型号了~
刚才试了不行~才知道是先导的原因~谢谢学习了~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8153 个
工控威望: 10524 点
下载积分: 21443 分
在线时间: 3189(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-02-28 18:03
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
  • 下载积分:+5(月泽) 这个是双控吧?
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5981 分
    在线时间: 550(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-02-28 18:40
    用一个两位三通电磁阀就可以了,自复位的
    雪中送炭
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看雪中送炭的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-02-28 19:51
    FANFANKANKAN学学转转,谢谢了
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
