  • Pages: 2/2     Go
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-17 14:43
TO:cvlsam
PLC程序太复杂了,小日本的头脑真好使,60点的PLC编了九千多步,要看懂真有点难度,估计都不是大问题,只是一时转不过弯,为什么断电就不行?
问了富士的张工,叫我查触摸屏 PLC通讯异常这个画面是什么?我看了首页就有两个M,应该为继电器。
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6669 个
工控威望: 38481 点
下载积分: 20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-17 15:11
这两个为多重重叠层调用标准,也就是说,该画面可以调用2个多重重叠层,和继电器一点关系都没有。
富士张工?搞伺服的?
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-17 16:23
张工是搞触摸屏的,上海富士的,呵呵,他技术相对而言还行,一般问他的东西都懂
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-17 16:23
人不错,问他问题都很耐心
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6669 个
工控威望: 38481 点
下载积分: 20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-17 19:35
引用第15楼winghing于2012-07-17 16:23发表的  :
人不错,问他问题都很耐心
搞触摸屏的啊,你问错人了.
触摸屏你应该问营业科的津岛,毕竟是Hakko过来的人.
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-18 11:10
触摸屏跟PLC吧,毕竟是老型号的PLC,不懂PLC也不行
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-18 11:20
冯工,您好!
   大概查看了您提供的源程序文件,触摸屏和PLC程序都没什么问题,主要是你的操作不太合理。
   在"Ctc6F55"程序文件中,有判断UG220是否在线的程序,如果在某个时刻UG220离线了,F55 PLC就会强制切换UG220的画面至"通讯异常画面"。当UG220出现了"通讯异常",你可以通过重新启动F55 PLC电源的方式来做PLC的"通讯异常"复位。
   如果需要切断UG220的电源,请把F55 PLC与UG220同时切断电源,同时打开。
鱼 小涛
富士电机(中国)有限公司
技术部
昨天富士的回复
我再发了E MAL过去不知道有答案否
你好:
   多谢解答,现在的问题是重新开机触摸屏还是显示“通讯异常”,电脑监控F55 PLC 无法”运行/停止“,需要清除F55程序,然后再次上传程序,通讯正常,如关电(关电都是关总闸),重新开机触摸屏一样是“通讯异常” F55 PLC硬件报警等亮
  • Pages: 2/2     Go
