winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-17 09:32
近期帮客户更改设备遇到一个问题
客户原先用的是F55系列用T-LINK通讯接触摸屏UG220H-SC4(带T-LINK) ,现用UG221H-SC4(带T-LINK) 通讯连接上了,关电重新开机触摸屏跳出PLC通讯异常
重新连接需要把PLC原程序重新清除,然后重新把PLC程序上传才能通讯,只要关电又回跳出通讯异常画面,那位高手分析下是什么原因,谢谢了
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 09:34
通讯异常的画面是触摸屏程序的首个画面
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5190 个
工控威望: 7551 点
下载积分: 164543 分
在线时间: 3279(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-17 10:57
有富士触摸屏、富士PLC的高手吗?
短信cvlsam!
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-17 11:16
多谢版主
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6660 个
工控威望: 38472 点
下载积分: 19120 分
在线时间: 9890(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-17 12:23
这个画面并非富士POD的系统页面,一般系统页面是Check页面。
你竟然能在画面中看到,这应该是一个人为的报警画面,你可以查阅程序中,看看什么触发了该画面,既然你有说道第一个画面,那么重点应该查看是否是宏触发。
Regards
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-17 13:18
TO:.cvlsam
多谢解答,正常无法跟PLC通讯触摸屏会显示超时,以上图片的画面确实是一个报警画面(编的),能看到触摸屏的报警画面说明PLC与触摸屏已经连上,应该是外部某些条件触发了这个画面。还有重新开机后(开机关机皆为总闸),PLC  F55用电脑监控时无法运行 停止,只有删除原先F55内部程序重新上传上去才能在电脑监控时停产运行,此时PLC与触摸屏已正常连接,关电后通讯继续异常
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-17 13:23
  正常上电出现检测PLC,如果未连接上,会程序超时, 我这个是CHECK后出现PLC异常报警画面
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6660 个
工控威望: 38472 点
下载积分: 19120 分
在线时间: 9890(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-17 13:24
引用第5楼winghing于2012-07-17 13:18发表的  :
TO:.cvlsam
你可以上传你的POD程序~
这样可以帮你看看~~
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-17 13:26
触摸屏程序画面
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-17 13:32
Ctc6U2.rar (27 K) 下载次数:35   触摸屏程序见附件,此设备是日本富士机械社造
winghing
发帖数量: 68 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-17 13:32
这个是原来UG220H-SC4程序,我直接型号编辑里面转型号
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6660 个
工控威望: 38472 点
下载积分: 19120 分
在线时间: 9890(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-17 14:27
引用第10楼winghing于2012-07-17 13:32发表的  :
粗略的看了一下程序,没有看到通过宏指令来改变画面号的片段,因此你需要查看你PLC程序中关于WM5的应用,因为WM5的赋值也可以改变画面。
Regards
