二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-07-06 14:31
谢谢各位解答和指导!已经基本搞定!
zhanggobo
发帖数量: 158 个
工控威望: 298 点
下载积分: 934 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-07-07 17:59
可采用神视的颜色识别伟感器,来对产品进行记数
liulungao
发帖数量: 126 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8551 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-07-07 18:57
你装一个颜色识别探头   检测个数
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-07-07 22:18
引用第27楼zhanggobo于2012-07-07 17:59发表的  :
色标传感器能吗?勺子柄太细了
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-07-07 23:43
引用第26楼二球一哥于2012-07-06 14:31发表的  :
谢谢各位解答和指导!已经基本搞定!
说说你是咋搞定的啊
yupeng198712
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1469 分
在线时间: 22(小时)
查看yupeng198712的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-07-08 00:16
    哥思考好久,最好办法是利用机械视觉系统对产品进行分拣,稳定可靠,
yupeng198712
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1469 分
在线时间: 22(小时)
30楼  发表于: 2012-07-08 00:33
    买个工控机,买研华大概5K左右,买个工业相机,西门子有一款5K多的,还买个镜头,还有光源,电源,在买个三菱,或者西门子PLC,16点就行了, 数据采集程序,       我推荐使用LabVIEW ,他
   专业视觉处理模块
这样应该,可以满足控制要求,
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-07-10 12:40
用两个感应器检测靠谱点,一个检测有没有勺子,一个计数,计数的只要感应你的隔片就可以了。
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-07-10 23:41
引用第30楼zzn6737于2012-07-07 23:43发表的  :
说说你是咋搞定的啊
用一个光纤和一个接近开关再加一个继电器,光纤检测有没有勺子,在这个隔断区间只要有勺子光纤检测到了就触发继电器并自锁,然后用一个接近开关检测同步齿轮上的扇形铁片以屏蔽那个隔片前后的信号并复位继电器,从而完成一次记数。当然这个还要一个计数仪表的,这些都是没有考虑用PLC的情况下做的
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-07-13 23:57
各位大虾有没有更好的办法啊
a115285978
发帖数量: 119 个
工控威望: 217 点
下载积分: 962 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-07-14 09:20
比较支持36楼的
喜欢工控
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-07-14 09:43
光电开关
wananjushi
