关税
三菱PLC MOV H0 K4M1600是什么意思
ymppower
7 个
115 点
820 分
在线时间: 6(小时)
查看ymppower的
发表于: 2012-06-26 15:34
是这样一句程序:
LD M600
OR M343
MOV H0 K4M1600
在监控时M600和M343并没有导通,但M1603为什么会动作
还有就是这个指令我感觉有点像定时器T一样,怎么缩短它的时间
小弟初学PLC,请指教。谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6673 个
38485 点
20940 分
在线时间: 9929(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-06-26 15:38
将M1600~M1615置0.
ymppower
7 个
115 点
820 分
在线时间: 6(小时)
查看ymppower的
发表于: 2012-06-26 15:42
能说清楚点吗?我还是不大明白
谢谢
wave1021
查看wave1021的
发表于: 2012-06-26 20:13
将 H0 的值传给从M1600开始的16个连续的辅助继电器(因为K1=4,那么4个K1就是16) 如M1601,M1602,M1603,M1604 ……
如: MOV H5 K1M0
将H7转成二进制 也就是 0101 并传给K1M0 (就是M0 M1 M2 M3)
M0 = 0
M1 = 1
M2 = 0
M3 = 1
ymppower
7 个
115 点
820 分
在线时间: 6(小时)
查看ymppower的
发表于: 2012-06-26 20:17
那么他导通是按顺序导通的还是一起导通的?我不明的
狗蛋大兵
112 个
1390 点
691 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的
发表于: 2012-06-27 07:48
一楼说的对啊!!
bobo2000
8 个
125 点
646 分
在线时间: 7(小时)
查看bobo2000的
发表于: 2012-06-27 11:21
将M1600-----M1616置0,全部复位
huhaiming
上海
476 个
590 点
11811 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-29 08:48
3楼说的错,MOV H5 M0 应该是1010 MO=1.M1=0,M2=1.M3=0
takushi
50 个
159 点
1154 分
在线时间: 94(小时)
查看takushi的
发表于: 2012-06-29 21:48
因為K4M1600中的那些繼電器之前就已經有被驅動了
所以你才會看到M1603為NO
