andtom
发帖数量: 111 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-06-05 23:59
用端子加减速
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-06-06 01:37
1.用端子加减频率
2,用PLC,走485
3 用触摸屏MODBUS,两地要两个
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-06-06 07:08
1,最傻B的方法:用两个10K的3线电位器串起来,一个电位器接二条线,一个电位器接三条线,调试时,两个电位器都旋到中间位置再开机,但这有个缺点,只调一边电位器,不能调到零或是较低的速度。
2,比较经济的作法:设置变频器用按钮加减速。
3,通信控制。
1;2是农民工在用风扇吹肥皂盒,3是博士的控制方式。
cy3s
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 574 分
在线时间: 0(小时)
查看cy3s的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-06-06 07:12
急停设计为常开状态,急停按钮全都是并联,在急停时,急停继电器吸合,这个
大笑话设计者叫邓成新,湖北工学院毕业,叫他改为常闭串联方式,他很脑怒!
!电器常识都不懂!!还搞设计!还有人用!这真是个奇迹!!!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-06-06 07:44
引用第29楼cy3s于2012-06-06 07:12发表的  :
在多地安装急停按钮时常开并联,回路可能有安全问题
[ 此帖被jxh668在2012-06-06 07:57重新编辑 ]
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-06-06 07:56
变频器支持按钮升降速的话,弄套遥控器组件,拿着遥控器生产线上走到哪里随意升降速。
保持每天一点小进步足矣。。。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 353 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-06-06 09:30
用按钮做加减速多地操作看来是最经济的了。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-06-06 11:21
你可以通过D700的PR59遥控设定功能,把RH与RM设定成加速与减速功能,这样,你就可以在RH与RM上分别并上两组常开触点NO,然后用按钮盒分别装在流水线的AB两端。功能说明,按下RH的外部NO触点,实现无级加速,松开以当前的速度运行,按下RM外部的NO触点,实现无级减速,松开以当前的速度运行。无级加减速的速度由加减速时间控制,加减速时间越长,无级调整的速度越慢。
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
32楼  发表于: 2012-06-06 11:30
D700是不支持外部按钮控制说按1HZ或者2HZ这样的增加的。没有这样的模式,只能实现无级加减。上面我说的是RH,RM要与SD形成回路,你懂的。如果详细设置不会,你可以咨询一下三菱的技术客服,这个功能是可以实现的,你只要把原来的高速中速低速三个端子功能设定一下就好了。把PR59值设定成2,即无记忆遥控设定模式。
  • 下载积分:+3(我不是老板) 谢谢
  • 山河今仍在,壮志在何方?
    gaokunjian
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 1072 分
    在线时间: 354(小时)
    查看gaokunjian的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-06-06 11:43
    如果两地都要显示速度还是用触摸屏吧
    不需要显示速度就是UP/DOWN按钮调节
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-06-06 12:15
      UP/DOWN指令。。。应该是最经济的
    每天一点点
    张永奇122
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2971 分
    在线时间: 44(小时)
    查看张永奇122的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-06-06 12:26
    加一个 同步控制器 用按钮升降速 http://item.taobao.com/item.htm?id=15117048071
