真相
关于变频器出线端加装缺相保护器的问题。
4
Pages: 3/4 Go
1054550600
海纳百川
317 个
5537 点
13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
24楼
发表于: 2012-06-05 21:16
变频器保护不了电动机;你还想指望更好的保护器吗;我感觉这是画蛇添足;变频器的综合保护电动机功能目前是绝无仅有的最好方法;上面很多朋友说了;长时间满负荷低频工作;这样冷却风扇由于速度慢;电动机发热会严重的;因此如果电动机在地面上的话;可以考虑单独用冷却风扇;变频器有非常强大的综合保护功能;正确设置好参数;才是根本所在;
真诚到永远
海纳百川
317 个
5537 点
13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
25楼
发表于: 2012-06-05 21:23
目前综合保护电动机功能最好的就是变频器;参数设置合理;用专用风扇冷却低频满负荷引起的电动机发热;才是根本之道;
真诚到永远
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
26楼
发表于: 2012-06-05 21:25
人才辈出
cjwddka
31 个
155 点
21549 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的
27楼
发表于: 2012-06-05 21:27
嗯。感谢各位回答。对我很有帮助
lxd1467xj09
18 个
91 点
9583 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
28楼
发表于: 2012-06-05 21:31
变频器自带保护 ,只许把变频器里参数调节
lxd1467xj09
18 个
91 点
9583 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
29楼
发表于: 2012-06-05 21:39
长时间地频,电机如果不是潜水泵,电机散热不好
jonny_jean
403 个
557 点
22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
30楼
发表于: 2013-04-10 20:41
有些變頻器本身有缺相保護,不管是輸入輸出都有除非程序被設制關畢,還有除變頻器本身輸出選購配件不建議裝制其它,變頻器輸出裝熱保護有比變頻器保護快嘛!
恆壓供水是不是低速設定太低3~10HZ長時間運轉要不然在電機後加個風扇強制扇熱
dengjie99
163 个
357 点
1828 分
在线时间: 345(小时)
查看dengjie99的
31楼
发表于: 2013-04-10 20:54
潜水电机是没有散热风扇的,是靠井水冷却的,所以个别人说加装风扇的方法不可行。另外据我的经验分析主要有以下几种情况:1、水位过低,水泵干转造成电机烧毁
2、运行频率过低,设置最低运行频率
3、变频器保护参数设置不当
4、加装缺相保护装置纯粹画蛇添足,外行人的行为
以上建议仅供参考,谢谢!
yyjjzz
36 个
164 点
835 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的
32楼
发表于: 2013-04-11 09:46
水泵非变频电机长期低频运行,自身散热不良,容易烧毁,可以在非变频电机端盖外加装冷却风机,进行强制冷却。
yuanqijun88
180 个
412 点
23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的
33楼
发表于: 2013-04-15 15:27
变频器应该有缺相、欠压、过载保护功能哈!不用加热继电器保护。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
345 个
349 点
1237 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
34楼
发表于: 2013-04-15 16:25
实在要加就加个马达保护器满足你领导的要求呢!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
wujianzzx
125 个
600 点
6030 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
35楼
发表于: 2013-04-16 07:34
一般变频器都有输出缺相保护的,查一下使用手册
4
Pages: 3/4 Go
关于变频器出线端加装缺相保护器的问题。
