cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21549 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-04 23:17
我个人感觉:
1.把变频出线的两根接到接触器线圈上。如果频率变低的话。接触器会跳。不知道对不对。
2.数显电流和电流互感器在低频时数值会不准确的吧。感应类仪表都是靠电磁感应的变化率来产生感应电流的。频率低了。变化率也低了。仪表会不准的吧。不知道对不对。
3.测变频输出电压的话,我们单位手头的设备应该是测不准的吧。
网上我查到一篇资料里说:通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。
不知道对不对?
4,水泵智能控制器。。。。。领导估计舍不得花钱。要不就直接换个带输出保护的变频器了。
我们现在用的没有输出保护。
5最后这位哥哥说的:长期低频加高负载。我感觉还是有可能的。因为厂里用自来水比较少。泵长期处于低频状态。低频状态会使电机发热么?
我厂里有个螺旋输送的频率设置不能低于25.因为厂家说低于25时。风扇转速低,产热量大于散热量。会烧电机。
现在讨论的是自来水恒压供水深井泵,泡在水里的潜水泵长期低频也会发热烧毁?
我们厂里一个老大爷说:是地下水位下降了,潜水泵悬空出水了。干转。烧了。
我厂地处唐山。前几天有4.8级地震。难道地震后水位下降了?那是不是有大地震会发生?哦买嘎的。。。。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-05 07:17
普通变频器电机,应该有专门的散热风扇的。
深井泵电机,用变频器,你厂的那个老大爷说的原因占了很大一部分比例,前面那个说的是低频高负载的也占了很大一部分原因。
变频器对电机的保护功能,还是很全的,看看参数设置有没有问题。现在已经有可以直接测量变频输出测的真有效值电流的钳形表了。让你单位买一个。
孟新
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 790 分
在线时间: 2(小时)
查看孟新的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-05 07:19
电机后的风扇罩和扇叶拿掉  换一个单独电源的风扇一直吹就好了  低频电机转速慢  本身的电机风扇起不到散热作用导致的
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 917(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-06-05 16:09
输入缺相保护有啊 , 输出用好点的电缆 接头尽量少   最好 一头接变频器 另一头接电机
压线端子都加弹垫防松  绝对治本
qj_wgx
发帖数量: 852 个
工控威望: 1101 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 523(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-06-05 16:14
可能是变频器参数设置不合理,无法保护电机
很多情况下,用大变频器控制小电机,所以参数设置很重要
还有一个情况,电机是否是变频电机,否则电机如果长期满负荷低速运行,也容易烧电机
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 631(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-06-05 17:14
变频器 本来就有,不用加的,查一下到底为什么会烧再说,是不是变频器太大了?
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-05 17:32
出线缺相变频器会保护的,进线缺相变频器应该也有保护的(这个还没试过缺相了变频器不能工作吧) 做听他的让你去接线
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-05 18:18
实在要加,你在输出加个热继电器也行呀,不过变频器可以设置工作电流的呀,超过就保护,没看到,不知你的到底啥情况。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-06-05 20:04
市面上有相序控制器卖,可以控制反相,缺相,楼主的是恒压供水设备不存在反转,可以使用,或者自己去搞个格力的空调外机里面有个相序控制器,原理和功能差不多
cyj197211
发帖数量: 45 个
工控威望: 131 点
下载积分: 3618 分
在线时间: 19(小时)
查看cyj197211的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-05 20:13
变频器本身就应该有保护功能,不知道你的线路是什么,我们的就是在工频时加装电机综合保护器。
shusong1
发帖数量: 34 个
工控威望: 2468 点
下载积分: 4583 分
在线时间: 75(小时)
查看shusong1的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-06-05 20:31
简单一点就在变频器前端加一个接触器,变频器出线端加一个热继电器,当电流过大时用热继电器断开前端的接触器。
  • 下载积分:+5(zhangli019) 好贴!
    tiansan80700
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1653 分
    在线时间: 560(小时)
    查看tiansan80700的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-06-05 20:54
    变频器本身的保护功能很全,请把参数设置合理,别再画蛇添足了,添的多,坏的多啊。
