放松
请编程的哥们帮帮忙,已解决
Pages: 2/2 Go
wanglong
292 个
414 点
1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
12楼
发表于: 2012-05-30 23:06
温控器不是有个绝对值 用它的信号去驱动一个中继 断开那两组加热器 不知道行不
xiongjun
91 个
276 点
476 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
13楼
发表于: 2012-05-31 00:12
,兄弟,把接触器分两组来控制,用M8002启动时置位Y0和Y1,当达到60度时用温控器的输出复位Y0,Y1当中的一就可以啦。
ukqbso
勇气 源于 自信
268 个
6926 点
3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的
14楼
发表于: 2012-05-31 00:42
兄弟,个人觉得只要达到你这样的要求都不需要PLC,如楼上的有位兄弟说的好,要先把工艺搞透彻。比如用多功能的温控器、重改继电器线路、用固态继电器等等好多种方案应该都是可行的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
电气从业者
497 个
612 点
992 分
在线时间: 1879(小时)
查看电气从业者的
15楼
发表于: 2012-05-31 06:17
谢谢弟兄们
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
16楼
发表于: 2012-05-31 06:27
找一种有编程功能的温控器
不断向前
we123
35 个
137 点
2611 分
在线时间: 23(小时)
查看we123的
17楼
发表于: 2012-05-31 06:45
凑个热闹
还是学习
就做更好的!
83 个
744 点
779 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
18楼
发表于: 2012-06-01 09:18
一种方法:不用PLC控制温控器,也是可以的,你用时间继电器去控制,如果温控表温度达到了60度,你就PLC控制时间继电器停止加热,不就可以吗?(时间继电器、温控表、固态继电器)
二种方法:可以用PLC控制,但是你需要用模拟量,温度在PLC中显示的应该是浮点数吧,你在程序里加入浮点判断大小就行了。(大于就停止加热,小于就继续加热)
不知道,是不是符合你的意思。
谭新
我努力,我成功
538 个
636 点
1691 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
19楼
发表于: 2012-06-01 13:53
很简单的啊 利用温控器上的报警触电信号来做 ,设定一温度当温度到达设定的那温度后,报警一输出触点输出信号将另2组发热管断开就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
xfxcy
78 个
206 点
1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
20楼
发表于: 2012-06-01 18:20
支持,这很简单的呀,为什么要用PLC?
电气从业者
497 个
612 点
992 分
在线时间: 1879(小时)
查看电气从业者的
21楼
发表于: 2012-06-01 21:10
这是我做的设备整个系统的一小部分
Pages: 2/2 Go
请编程的哥们帮帮忙,已解决
