百渡
发帖数量: 135 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1747 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-05-06 19:07
大概一半说行,一半说不行,有意思,但行还是不行,楼主可否有条件的试一试?然后再告诉我们。
tjzhmjj
发帖数量: 238 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 188(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-05-06 19:24
只要连接可靠完全可以,平时要注意检查电缆接头接触是否良好,如果一根出现问题,另一根也很快损坏。
tieyuannan
发帖数量: 59 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-05-06 19:24
可以使用就像两只电阻并联使用一样,况且电阻很小,距离小时可以忽略
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-05-06 20:05
应该可以用,但不排除会出问题,个人认为电流不像水流那样听话,难保不出问题。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-05-06 20:29
引用第34楼cxlxt于2012-05-05 21:59发表的  :
应该是可以的,在长度相等的情况下,300平方电缆线每一根芯线的电阻是150平方电缆线每一根芯线的电阻的一半,那么,并联后,电压相等,通过300平方电缆线每一根芯线的电流大约是通过150平方电缆线每一根芯线的电流的两倍,如果,原先是800安,并联一根长度相等的150平方电缆后,300电缆的电流约为800*2/3=1600/3=533.3安,150电缆的电流约为800/3=266.7安
英雄所见略同!顶!
fsyujing
发帖数量: 198 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-05-06 20:30
有过实际使用经验,当时作应急使用,在使用一段时间后小线发热(线路基本24小时满负荷),说没问题的只是负荷没上去而已。
  • 下载积分:+1(liuhuaxing) 有经验
    zhhw
    有朋自远方来,不亦说乎。
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 3204 分
    在线时间: 65(小时)
    查看zhhw的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2012-05-06 20:37
    嗨真是啥人都有,简单到家了,这是不允许的,两根电缆不匹配啊,并不能合理分配电流。
    jiaowenxue
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 863 分
    在线时间: 28(小时)
    查看jiaowenxue的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2012-05-06 22:54
    可以,绞线都是并的
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7829 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2012-05-06 22:59
    哪些说不行的,请千万别钻在理论上面了,我还是昨天回复的话,楼主请放心使用吧,今天我为了验证这个绝对可行,亲自在一台55KW的电动机上试了下.以前是用的35的铜线,然后我在其中的一相的一根线上只并了一条0.5的很细很细的铜线,这条细线用了2个小时,完好如初,请问哪些说不行的,这个该用什么理论来解释?
    thcgw
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 389 点
    下载积分: 1217 分
    在线时间: 283(小时)
    查看thcgw的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2012-05-06 23:00
    用在工频完全可以。
    abc2002831
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1130 分
    在线时间: 194(小时)
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2012-05-06 23:08
    大家讲的都是并线的问题
    其实300平方的线可以带800A电流
    不超绝对可行??????
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2012-05-06 23:10
    这样并联使用是绝对没问题的,这种问题竟然难倒了不少高手,做过N年维修电工的路过
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
