柴华
做个合格的工控人
发帖数量: 42 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2924 分
在线时间: 84(小时)
查看柴华的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-06 06:15
这个真的行
柴华
yspx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yspx的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-05-06 06:34
最好不并,根据电压降原理,300的线满负荷,150的线距满负荷小
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3206(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-05-06 07:18
完全可以的,废话就不多说了。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-06 07:32
完全可以,如果还发热不是因为分流补均匀。。是线载流还不够的原因,,,,上面的大侠解释够多了。。电流和水流是差不多的。。。既然300平方并一根150的您觉得不行。。。。。。那么我想问了如果原来是一根150的,我并一根300的上去你是不是觉得完全可以?你认为300在加一根150的不可以我想是因为他们流过的电流不相等是吧?但是我要说了 大哥这是同一相电。。。会不平衡?
每天一点点
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-06 09:15
应该是可以的,自己分析下就知道了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-06 09:58
并一根的线并不是一定会平均分担电流的,所以不会有问题,绝对是对原有电缆的符合是一种减轻
干到老,学到老
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 288 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-05-06 10:03
首先还是支持一下8楼。这样的问事我经常碰到,建议不要并联使用(存在安全隐患),电流有时候没那么听话,电流不一定大线的电流通过电流大些… 两根同规格、同 型号、同长度度两根导线流过电不一样,有时会交换变化。并联使用不能说绝对可以也不能说绝对不可以。最好把两组导线负载独立分开是最好的…
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 254 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 10410 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-05-06 10:20
引用第45楼huhu于2012-05-06 10:03发表的  :
同意 楼上
jhwuliangjin
发帖数量: 174 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-05-06 10:34
引用第46楼gaoz于2012-05-06 10:20发表的  :
同意 楼上
我也同意此观点!
dengjie99
发帖数量: 163 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 345(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-05-06 10:38
这个是完全可以并联的,说不行或者说也行也不行的都是考虑太多了,我经常这样做,10多年了都没有一点问题的。
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 528 个
工控威望: 778 点
下载积分: 975 分
在线时间: 607(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-05-06 11:36
可以的我搞过,只不过对电子设备有干扰。并后中央空调的操作器好多工作不正常。如不是电子设备是可行的。
jetfondy
发帖数量: 118 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-05-06 15:21
这个问题居然有这么多人说不可以!╮(╯▽╰)╭
设总电流I=800A,  两个支路电流分别为I1和I2, 两段电线的电阻分别为R1和R2,根据并联电路的分流原理,150平方电线上的电流I1=UR2/(R1R2),300平方电线上的电流I2=UR1/(R1R2),I=800=I1+I2,电线上的电流是自动分的,只要电线的总截面积大于能承受800A电流的截面积,就行。电缆的电阻小得很。电线上消耗的功率P=I^2*R,热不热自己算得到!还不放心的话可以适当留点余量。。。
没计算没实践过就张口说不行,莫非要选更粗得多的电缆?钱多了!人家没有刚好合适截面积的电缆,只能这样做。
