关税
120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
4
5
Pages: 3/5 Go
sange1966
22 个
129 点
2736 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的
24楼
发表于: 2012-04-25 09:12
120的够了 没必要浪费资源
今非昔比~
23 个
241 点
1710 分
在线时间: 17(小时)
查看今非昔比~的
25楼
发表于: 2012-04-25 10:02
120平方,如果是铜芯电缆的话最大长时间通电电流可以285A. 160KW的抽风机电机的功率因数不知道是多少,一般是0.85. 这样风机的额定电流就可以算出来
160000/(0.85×380×1.73) 电机的电流大概就是286A. 一般风机的负荷率不会很高的,我觉的120平方的电缆还是可以用的。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
626 个
2533 点
1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
26楼
发表于: 2012-04-25 10:56
没问题 风机满载电流也不打 负载轻
每天一点点
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
27楼
发表于: 2012-04-25 11:20
引用第22楼李想于2012-04-24 21:42发表的 :
120铜线载流量将近310A,抽风机电机负载率只有额定功率的一半,你说能用吗
说话不要这么绝对,谁说抽风机电机负载率只有额定功率的一半!!
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
288 个
489 点
1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
28楼
发表于: 2012-04-25 11:22
看铜线达到国标的百分之几十…现在的线几乎不符 合国标…刚照书本上都是按国标计算的。
琴岛工控
414 个
2652 点
9225 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的
29楼
发表于: 2012-04-25 11:40
我认为够用。你可以先测测工作电流,这样再确定比较保险。
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的
30楼
发表于: 2012-04-25 13:57
160kw抽风机,用在什么地方,这么大?假如是单台抽风机的话,建议最好用150平方,安全第一。
朝花夕拾
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
31楼
发表于: 2012-04-25 15:07
肯定不能,风机负载特性和别的区别太大
51 个
165 点
2610 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的
32楼
发表于: 2012-04-25 20:25
如果风机在额定功力下工作,120平方的铜线是肯定行的。何况风机负荷一般不会很大。
16 个
125 点
1638 分
在线时间: 3(小时)
查看3943372498的
33楼
发表于: 2012-04-25 21:09
185最好了 一个穿管打折多少安 负载大 线老化的快
有你有我更精彩
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
34楼
发表于: 2012-04-25 22:32
支持24楼
wnj106
查看wnj106的
35楼
发表于: 2012-04-25 22:45
我感觉还是185好,放心。
4
5
Pages: 3/5 Go
