细心
下面的程序是怎样动作的
Pages: 1/3 Go
bin_hu
25 个
125 点
734 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的
发表于: 2012-04-23 10:35
程序
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-23 11:01
比较和移动。
这样简单的问题,楼主多看看书就能解决
自己看书懂了,就永远记住了;人家解释的,时间长了,又忘记了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
bin_hu
25 个
125 点
734 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的
发表于: 2012-04-23 12:41
那你能解释 D<= D204 K0 MOV K1000 D204 这一句?
xcw
172 个
322 点
3011 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-04-23 12:58
楼主是该多看看书啦
上班=上坟
36 个
150 点
3305 分
在线时间: 77(小时)
查看250486252的
发表于: 2012-04-23 13:43
这个要看工艺要求的,不联系实际只能字面理解。
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-23 13:44
D<= D204 K0 前面的D代表32位指令,意思是:如果 D204 < = 0
DMOV K10000 D204 把10000 传送到D204
其实 K10000 没超过 32767 可以用16位指令。
活到老学到老:还有 8 分没学到
bin_hu
25 个
125 点
734 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的
发表于: 2012-04-23 13:58
既然 D204 开始是小于0 接通后D204又是1000了,怎么符合逻辑。
yangxuelei19
145 个
281 点
6375 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2012-04-23 14:08
6楼,你的理解有误,D204它是一个寄存器,就好比你买菜要装到袋子里一样,多看看书吧
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
389 个
5061 点
9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-04-23 15:27
学习饿学学
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-23 16:41
真吃力,我帮你分析一下吧!请对照FX2N 随机使用说明书
PLC接通电源后
P84页: M8002 RUN 后一个扫描周期为ON
P96页: 接点比较指令。
在M8002 一个周期为ON时,S0 ON (S0好象是步进用的吧)
同时:
D208
D209
D204
D214
以上四个寄存器在一个周期ON时,检测是否< = 0
如果是,那么,把对应的数据传输到对应的寄存器中。传输完后,一个扫描周期结束,那么,点动、工进、链条ACC、链条DEC的速度数据就设定好了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
dgtianji
11 个
107 点
2043 分
在线时间: 18(小时)
查看dgtianji的
发表于: 2012-04-23 16:49
嗯 ,我也看不懂
减速机厂家
jk090901
138 个
288 点
1087 分
在线时间: 117(小时)
查看jk090901的
发表于: 2012-04-23 17:54
同意9楼!点动、工进、链条ACC、链条DEC的速度不能小于或等于0,故用比较判断下。
Pages: 1/3 Go
下面的程序是怎样动作的
