gongyekongzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-14 10:11
引用第23楼hu198812于2012-04-13 23:02发表的  :
手册上没见到2N接PNP的,不建议这样做
学会变通就好
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-14 11:42
好像不行 的
   用继电器转接一下
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-14 12:35
如果说是在现场一时没有别的办法且接通频率不是很高的情况下,用一个中继转换一下再接到PLC的端子会安全一点。我试过了三菱FX2N系列的PNP是用不了的
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18406 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-14 14:54
会活用就好,管它是PNP还是NPN
zsh340
zsh340
发帖数量: 1081 个
工控威望: 1269 点
下载积分: 18553 分
在线时间: 304(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-16 08:12
引用第22楼yjq于2012-04-13 21:42发表的  :
可以的。1楼,5楼,6楼,17楼说的都对,我公司的PLC都是这样接的,运行一直正常。方法1:只要外接一个直流24V电源,电源负极接PLC原24+端,电源正极接开关或PNP传感器电源,开关输出或PNP传感器输出接到PLC输入端就可以了。方法2:把内部光电隔离藕合器的公共端与内部电源正极跨线分开,在外部根据需要把这个光电藕合器的公共端与电源的正极或负极连接,就可接成NPN或PNP的传感器。原则是输入端和COM端之间有电流回路就可以了。因为PLC里光电隔离藕合器(光藕)是双向的。实际上像西门子S7-200等PLC的COM都是这样的,让用户自己选择怎么样连接。FX2N只不过把光电隔离藕合器的公共端与内部电源正极接了一根跨线,而欧版把光电隔离藕合器的公共端不与电源相连。
你看清楚了,是FX2N系列的PLC吗?把置电源接到PLC的电源+24V上?以前有个同事也是这样接,结果把PLC的电源烧掉了。FX2N有带电源或不带电源之分,还有AC与DC之分、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-16 09:11
我在应急的时候接过PNP的,但直接接上去肯定不行,因为PLC的输出和电源的极性不对,只能用一个小继电器转换一下
楼上说的对
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-17 00:17
加一中间继电器转换一下信号就OK了呀。
柴华
做个合格的工控人
发帖数量: 42 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 84(小时)
查看柴华的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-04-17 06:10
没有必要一定要接PNP,
柴华
万钧彩
发帖数量: 260 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-04-17 07:47
最好按照手册说明来做,烧坏PLC得不偿失,领导同事会说你无能!
yykk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yykk的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-04-17 09:22
可以的,要将PLC拆开,里面有跳线的
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 320 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-04-17 09:23
PNP传感器是输出(+)极性.  NPN传感器是输出(-)极性的.日系PLC  FX2N应是漏性输入的应是(-)性.你看手册,FX2NPLC内部输入光耦应接的是+24V,那么按电流是从+流向-的源理.PLC的X点应接0V.也就是说内部电流经X点流出到电源-极性才能形成回路. 如用PNP,那么输入光耦两端都加上正极性电压,不知到光耦是怎样导通的?在说下,PNP与NPN只是三线传感器有,二线传感器不分PNP和NPN.个人认如要用,只能按上边所说的加中继,将信号方向变换.或共它方法,总之要变电压极性.
[ 此帖被xiejun8103在2012-04-17 10:07重新编辑 ]
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-04-17 09:53
好像接npn型可以正负使用24V+和COM,输入接X点
wananjushi
