  • 3
  • Pages: 2/3     Go
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 443 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2946 分
在线时间: 737(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-09 12:40
引用第8楼zsh340于2012-04-09 11:40发表的  :
很明显,楼主说输送带上的编码器是检测距离用的,每个工位的动作开始就是编码器给出的距离后再动作。至于楼主说的输送带不停的情况下各个工位要加工动作,这就要各工位与输送带同步了(速度追踪)。而这个同步的采样也是来自编码器。
就是这样,用高速计数器,可总觉得不够用,因为用一个高速计数器计到需输出动作的地方必须马上复位,否则下一个工件来的时候怎么办?
ningchao1
发帖数量: 71 个
工控威望: 130 点
下载积分: 836 分
在线时间: 14(小时)
查看ningchao1的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-09 12:51
其实这个程序很复杂不是吗!!硬件太少了。
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 443 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2946 分
在线时间: 737(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-09 13:07
引用第13楼ningchao1于2012-04-09 12:51发表的  :
外国人用西门子PLC加文本显示器也做了类似的机器,我有西门子PLC的程序,太复杂看不懂,文本显示器读不出程序
附件: ERGHO-5-封边机.rar (39 K) 下载次数:27
  • 下载积分:+1(heye7890) 热心助人
    plc5130
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 748 分
    在线时间: 2(小时)
    查看plc5130的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-04-09 14:06
         学习中
    公元PLC
    yzqaaa
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 669 分
    在线时间: 5(小时)
    查看yzqaaa的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-04-09 15:12
    同意此说法
    朴正哲0610
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 1520 分
    在线时间: 9(小时)
    查看朴正哲0610的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-04-09 18:12
    我们公司也有传送带,带三菱变频器,程序很简单。
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1493 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-04-09 22:22
    引用第10楼wanghuhong于2012-04-09 11:56发表的  :
    没有皮带的类型,没有具体的工位动作(X,Y,Z的方向动作)。在不停皮带的情况下谁能编个好程序来?必须要考虑跟皮带的同步。还有齿轮数,齿轮模数,等等!四楼的比较明白!
    你可以算一下编码器走一圈能走多远,编码器一圈走多远与同步轮的变比有关,
    0760
    中山木工机械维修
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 2946 分
    在线时间: 737(小时)
    查看0760的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-04-10 08:00
    引用第18楼秋秋于2012-04-09 22:22发表的  :
    这个我已经知道,主要问题是只通过一个检测开关要输出近二○个动作,输送带还要无级调速,具体输出动作要干什么那是另一回事
    haple
    小江
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 6211 分
    在线时间: 40(小时)
    查看haple的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-04-10 08:16
    学习了
    armyzhang
    army
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 712 点
    下载积分: 3041 分
    在线时间: 55(小时)
    查看armyzhang的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-04-10 08:19
    引用第4楼秋秋于2012-04-08 20:24发表的  :
    利用编码器来计算输送带走了多远,要用到高速计数器来计算当前的脉冲数,计算一下每一个脉冲能走多远,当走到你设定的位置就采用中断指令中断输出。编码器一般常用的A ,B Z三信号线,A .B 相位相差90度。同时使用可以辨别电机转动的方向,,Z相是编码器转一圈就输出一个信号。此信号一般是用在需要回原点的场合。例欧姆龙编码器E6B2转一圈就输出600个脉冲,就可以算出它每0.6度就输出一个脉冲,假设滚轮直径是130MM,130乘以3.14等于总长度,总长度再来除以600就得出每个脉冲能走多远,假设你要走100MM,100除以每个脉冲能走多远,除出来的数就是所要走的脉冲数,不知道你明不明白。我首页就有我自己编写的编码器应用实例,可以去下载学习
    同意楼主的计算,但他说的条件可能不全面的,需要具体一点的,才好帮他解决...
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 3097 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-04-10 08:20
    学习了
    QQ76214024
    meipingboy
    发帖数量: 533 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 9846 分
    在线时间: 617(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-04-10 16:14
    编码器检测距离是可以的。现在主要问题是:
    在输送带的旁边有12个位置(距离50CM~150CM不等)需输出动作对工件加工(加工时不需停输送带)
    如果不停输送带,那么在加工时,工件是通过机械手从输送带上取下来,加工完了后再放上去?
    还是怎么个加工方法?
    这点没说明,如何设计程序?
  • 下载积分:+3(0760) 热心助人
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
