勇敢
如何在家就能做恒压供水的模拟实验?
Pages: 2/2 Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
12楼
发表于: 2012-02-09 13:41
怎么把简单的问题复杂化了,钻牛角尖了。我设定一个压力值比如50MPa,然后我开机自镇定,自动计算PID值,这样如果变频器输出频率控制压力一直在50MPa的附近,那么这个效果就是好的,相反效果就是不好。
你手动给它10mA干什么,10mA时一定会是50MPa吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
920 个
1173 点
3035 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
13楼
发表于: 2012-02-09 18:30
关键是现在变频器输出频率如何控制压力,只有变频器没有水泵,什么反馈信号给变频器呢?
小蜜蜂
1401 个
1534 点
13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的
14楼
发表于: 2012-02-09 21:51
买个氩弧焊机上的冷却水泵,8W功率,很小的,220V电源,应该很便宜。你不是有压力传感器吗?用这个反馈压力给变频器,然后变频器自动调节啊。
lzhpsky
工控小菜鸟
920 个
1173 点
3035 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
15楼
发表于: 2012-02-09 22:33
我们单位有这样的空气压缩机,我把电机接到变频器上,把压力传感器安装到气罐上,然后设定一个压力值,送电然后放气看看PID效果,您看这个设备可以做变频实验吗?
Pages: 2/2 Go
如何在家就能做恒压供水的模拟实验?
