dudu
发帖数量: 73 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-01-01 18:40
高手都在呀,刚才看了下。还是怀疑线路和接近开关的多,上次我也遇到这种情况,和大家的方法一样,换了,时好时坏。有时候我们也不能太相信
PLC了。它也有坏的时候,我后来把COM端直接输入,有时候时亮时不亮的。就是光电耦合不好。换个接线端子就行了
只是说明了我们对PLC太信任了,就会走入误区
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-01-01 22:42
引用第37楼dudu于2012-01-01 18:40发表的  :
这种情况应该是极少数吧,PLC的可靠性很高的
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-01-01 23:07
确定电压17.9V以上,线路。加中继咯
niujunpeng
发帖数量: 108 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-01-02 07:39
问题解决就好,关键是思路要宽
张海洲
发帖数量: 32 个
工控威望: 109 点
下载积分: 552 分
在线时间: 36(小时)
查看张海洲的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-01-02 08:15
查一下干扰,可能屏蔽做的不好,最好查一下线有无磨损,肯定有高电压窜入回路中才能把接近开关干掉的。你试试吧
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 347 个
工控威望: 684 点
下载积分: 17101 分
在线时间: 339(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-01-02 08:55
建议换个其它的牌子试试
适者生存张平
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 748 分
在线时间: 40(小时)
查看适者生存张平的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-01-03 10:03
中间加个继电器试下,应该有效的
wallace
发帖数量: 28 个
工控威望: 148 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-01-03 10:51
首先做什么事情都要看看电压电流是不是匹配。接近开关输出是不是继电器形式,或者是集电极开路,最多负荷电流100ma?PNP还是NPN的。这一切都对了,万用表检查接近开关输出电压,更换PLC一个点试试。
good
发帖数量: 243 个
工控威望: 489 点
下载积分: 788 分
在线时间: 46(小时)
查看good的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-01-15 19:44
装的太紧了吧
dj19890525
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 606 分
在线时间: 1(小时)
查看dj19890525的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-02-03 18:09
如果是受到干扰,就换一个防干扰的
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-02-09 10:55
要检查接近开关的线路,保证plc上有信号输入才行
wananjushi
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-04-28 21:20
应该是接近开关问题,换一个质量好的试下
