qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-12-31 19:42
目前变频器是用什么方式调速
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youzida-121的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-12-31 19:46
引用楼主youzida-121于2011-12-28 19:29发表的 如何用一个变频器,15个电位器,控制15种速度 :
         这是一个人造板行业的装板机前面甩板皮带的变频器控制,带有正反转,高低速控制。装板机有15层,因此要求甩板皮带提供15种速度。变频器是施耐德的ATV31H,三相3KW,PLC是西门子的S7-300,触摸屏是西门子TP270的6寸屏,现在要求变频器输出15种速度分别可调(只调高速,低速用变频器的下限频率控制),要求变频器的速度给定必须用15个外置电位器,以方便生产线操作工人调整。
    工作过程:当板坯进入甩板皮带时先以低速运转,到达指定位置后,再高速(约90HZ)甩进装板机的某一层(15层是循环工作的),每个电位器控制变频器的高速工作时间都在3秒以内(包括加速时间在内),然后等待下一张板坯的高速启动信号(15层的每一层都是这个信号,即15种速度共用一个启动信号)转到另一种速度,当遇到烂板坯时,反转送出回收。每种速度变换的间隔时间在20秒以内。最笨的方法是用PLC 的15个输出点来控制,但这样成本明显高。用触摸屏来解决就不考虑了(屏上有二层密码,本人水平有限,解不开也连不上屏),有没有更经济的解决方案呢?请大虾们赐教。
    图片中有红色7字形臂的是压板机,前面比较矮的哪一个架子下面的皮带(1.6m×4m)是甩板皮带,压板机与甩板皮带之间的是装板机。
大虾们给点意见:今天领导又给我提出一个难题,在不增加PLC输出模块的前提下,搞定这个甩板皮带。
经过是这样的:在没其它办法解决的情况下,我打算增加一块西门子的 VIPA 322-1BL00的32点(留点余量)数字量输出模块,约2000多元(用其它品牌PLC 15个输出点也要1000多)。但这2000多元他不同意,说钱多了,他从以前的厂打听到是不用PLC控制的,直接用中继控制。真汗死,直接用中继控制,至少得用4个接近开关吧!这里的接近开关260一个,也一千多了。用4个接近开关到底行不行,我也没有去实际绘图分析过,他以前工作的厂家这条皮带是怎么达到控制要求的,到底是用了多少个接近开关或是行程开关,我也无从知晓。大虾们,给点意见看看,小弟在此先谢了!!!
[ 此帖被youzida-121在2011-12-31 20:05重新编辑 ]
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-12-31 19:50
给你讲啊,告知QQ
luzhenchao
小陈
发帖数量: 166 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-12-31 19:55
真要省钱就卖块大兴的PLC控制板。《国产的PLC工控板》淘宝上有的。不过质量不敢恭维,估计做数字逻辑控制应该没问题
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
40楼  发表于: 2011-12-31 19:55
引用第36楼qrklove于2011-12-31 19:42发表的  :
目前变频器是用什么方式调速
变频器一直都是使用面板自带的电位器调速,15层的高速速度是一样的,高速调得都比较低,即让板都甩不到位,然后用推板小车推到位(在产量低的情况下,用推板小车是可以跟得上生产速度的)。现在要求板甩到位,不用推板小车推,主要原因是想提高产量,在提高产量的情况下,用推板小车推时间上就来不及了,因此板必须甩到位,尽量不使用推板小车。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
41楼  发表于: 2011-12-31 19:57
引用第33楼711022027于2011-12-31 13:52发表的  :
看看设备还有什么可改进的,有时问题不一定归咎在电器上面。
人造板行业的甩板皮带都是改电气的,没听说过改机械的。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
42楼  发表于: 2011-12-31 19:59
引用第38楼qrklove于2011-12-31 19:50发表的  :
给你讲啊,告知QQ
QQ:389955370
下大雨
发帖数量: 132 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-12-31 20:37
楼主,什么接近开关啊260,如果你是间隔几秒控制中继的话10块一个的柳市沪工牌也可以了。买两线的不容易坏的。15个接近10*15,15个中继价格10*15,15个电位器仿日本COSMOS价格6*15,若电位器要微调的话买15块钱进口多圈的,几百块搞定了。就是到时线头多了点楼主会头疼。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
44楼  发表于: 2011-12-31 21:58
引用第43楼下大雨于2011-12-31 20:37发表的  :
OMRON的接近开关,个头比较大,圆柱形的那种。这里上海泸工的接近开关70块。
yxfqjzm
发帖数量: 24 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4851 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-12-31 22:50
为什么不用一下变频的多段速呢?
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
46楼  发表于: 2011-12-31 23:42
引用第45楼yxfqjzm于2011-12-31 22:50发表的  :
为什么不用一下变频的多段速呢?
用变频器的多段速怎么用外置电位器调每一层的速度呢?
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
发帖数量: 498 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 725(小时)
查看qq593276766的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-12-31 23:51
通讯控制多个速度是最好的办法
