掌握
电磁抱闸线圈老烧,怎么回事呢
Pages: 1/3 Go
wuji001
217 个
394 点
689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-12-28 17:03
就这个,电机抱闸的线圈,连着烧了3个了,图上有根线掉了,就是从电机接线柱上引出来两根线接上的。请教各位老师是什么原因导致这个烧了得呢。会不会是弹簧太紧,导致电磁铁吸和不了造成的呢。电压不到400V应该不是电压的问题。
李想
490 个
749 点
5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2011-12-28 17:15
铁芯是不是很松,噪音是不是也很大,看看铁芯吸合情况
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3208(小时)
发表于: 2011-12-28 18:03
线圈烧,有以下几种情况:
1 制动弹簧力矩调整的太紧,磁铁的吸力不足以克服弹簧的反作用力,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁。
2 电压过低,电磁吸力偏小,吸力不足以克服弹簧的反作用力,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁。
3 线圈质量原因,一般这类线圈,缠绕匝数都达不到额定圈数,导线线径也达不到额定值。
原来验证这类线圈质量,是称重量,JS的对应方法是里面包铁皮。如果看线圈缠绕的多不多,就在里面先缠绕好多牛皮纸,然后缠绕线圈。
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
mgkdrh
203 个
320 点
1026 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的
发表于: 2011-12-28 18:32
看看线圈的材质,原装是铜的还是铝的
cwsdlcyhy
33 个
152 点
2680 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的
发表于: 2011-12-28 19:11
别用这种老掉牙的抱闸啦,改成液压的,灵活耐用故障率低,我们都用了快10年啦!千万别相信直流电磁抱闸,控制器特容易坏,安全系数很低,我们试验过。
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2011-12-28 19:26
质量问题吧,我们这没见烧过啊
fom
冰心玉壶
423 个
1185 点
1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
讲的不清楚,这个问题要具体看一看,仔细查一下,多方面的原因。
liuzhengke1
查看liuzhengke1的
发表于: 2011-12-28 19:31
2楼这位说的基本差不多,另外还有一种可能是:衔铁接合处可能有脏东西,造成噪声大产生振动而导致电流大发热。
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11894 分
在线时间: 242(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2011-12-28 19:54
一个是调整的事,在一个成品线圈匝数线径不够。自己绕一个线圈试下。
互相学习
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-12-28 20:25
有无燥音,无: 是质量有问题. 有: 大不大, 不大是铁芯表面有油或杂物,清洁表面. 燥音大: 铁芯上的短路铜环开裂,
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-12-28 20:38
两块铁芯间的距离远了,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-28 20:57
逐步排除法,把电磁铁拆下来,在下面试验(电流、温度等),如果正常,那就查找其它的问题了,正如楼上所说。
[ 此帖被liuhanqi在2011-12-28 21:57重新编辑 ]
学无止境,永远是学生。
Pages: 1/3 Go
电磁抱闸线圈老烧,怎么回事呢
