  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-28 17:03
就这个,电机抱闸的线圈,连着烧了3个了,图上有根线掉了,就是从电机接线柱上引出来两根线接上的。请教各位老师是什么原因导致这个烧了得呢。会不会是弹簧太紧,导致电磁铁吸和不了造成的呢。电压不到400V应该不是电压的问题。
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-28 17:15
铁芯是不是很松,噪音是不是也很大,看看铁芯吸合情况
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8188 个
工控威望: 10561 点
下载积分: 21530 分
在线时间: 3220(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-28 18:03
线圈烧,有以下几种情况:
1 制动弹簧力矩调整的太紧,磁铁的吸力不足以克服弹簧的反作用力,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁。
2 电压过低,电磁吸力偏小,吸力不足以克服弹簧的反作用力,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁。
3 线圈质量原因,一般这类线圈,缠绕匝数都达不到额定圈数,导线线径也达不到额定值。
原来验证这类线圈质量,是称重量,JS的对应方法是里面包铁皮。如果看线圈缠绕的多不多,就在里面先缠绕好多牛皮纸,然后缠绕线圈。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    mgkdrh
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 1026 分
    在线时间: 183(小时)
    查看mgkdrh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-28 18:32
    看看线圈的材质,原装是铜的还是铝的
    cwsdlcyhy
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 23(小时)
    查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-28 19:11
    别用这种老掉牙的抱闸啦,改成液压的,灵活耐用故障率低,我们都用了快10年啦!千万别相信直流电磁抱闸,控制器特容易坏,安全系数很低,我们试验过。
    庞树恒
    发帖数量: 633 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-28 19:26
    质量问题吧,我们这没见烧过啊
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 1014 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-28 19:26
    讲的不清楚,这个问题要具体看一看,仔细查一下,多方面的原因。
    liuzhengke1
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liuzhengke1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-28 19:31
    2楼这位说的基本差不多,另外还有一种可能是:衔铁接合处可能有脏东西,造成噪声大产生振动而导致电流大发热。
    zhaofenggao
    学习进步
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 11894 分
    在线时间: 242(小时)
    查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-28 19:54
    一个是调整的事,在一个成品线圈匝数线径不够。自己绕一个线圈试下。
    互相学习
    huosang
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 7164 分
    在线时间: 126(小时)
    查看huosang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-28 20:25
    有无燥音,无:  是质量有问题.    有:   大不大,    不大是铁芯表面有油或杂物,清洁表面.     燥音大:    铁芯上的短路铜环开裂,
    penzhenjian
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 2522 分
    在线时间: 190(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-28 20:38
    两块铁芯间的距离远了,铁心不能完全吸合,造成电流过大烧毁
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1210 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6369 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-28 20:57
    逐步排除法,把电磁铁拆下来,在下面试验(电流、温度等),如果正常,那就查找其它的问题了,正如楼上所说。
    [ 此帖被liuhanqi在2011-12-28 21:57重新编辑 ]
    学无止境,永远是学生。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
