  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zh323
发帖数量: 40 个
工控威望: 164 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 57(小时)
查看zh323的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-26 13:54
我也遇到过这样的问题。
始终如一
发帖数量: 495 个
工控威望: 2986 点
下载积分: 81325 分
在线时间: 779(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-01-10 11:16
断电多长时间?
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-01-10 13:20
把D128换成别的寄存器试试,估计程序冲突.
帅得被人砍
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-02-06 10:23
D128不是断电保持寄存器,选用D139试试
wananjushi
sport1988
发帖数量: 345 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4839 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-02-07 14:59
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 766 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 7472 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-02-07 15:46
引用楼主evanzheng于2011-12-15 19:01发表的 三菱PLC 奇怪问题 :
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式还是发生同样的问题。各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?
PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
估计程序有问题,不保持的结果应为0。
不懈努力,一切皆有可能 ...
techo
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-02-08 10:33
有2个原因:1,水货
           2,程序冲突
2004xyang
发帖数量: 32 个
工控威望: 157 点
下载积分: 698 分
在线时间: 45(小时)
查看2004xyang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-02-08 11:03
估计水货也算不上,是华强北三菱集团的
oja911
发帖数量: 48 个
工控威望: 190 点
下载积分: 678 分
在线时间: 10(小时)
查看oja911的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-02-08 11:10
电容保持的!只能维持少部分时间
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-02-10 13:33
是山寨的。。。。。。。。。。。。。。。。
run324
15820797696
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-02-10 14:42
阪神
发帖数量: 309 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-02-12 18:28
我也遇到过这样的问题。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
