掌握
台达PLC-WPL2.20监控问题
寒风飞雪
57 个
193 点
859 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的
发表于: 2011-12-04 17:40
我用的是台达WPL2.20编程软件,无论是在线监控,还是使用仿真监控梯形图,都无法监控,输出点要动作的点没有变绿,应该变化的数据也没有变化,就是在那一闪一闪的,只有程序中的常闭接点是绿色的。请问是不是软件的问题啊?
寒风飞雪
57 个
193 点
859 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的
发表于: 2011-12-04 17:47
例如我把M20强制ON,但看不到Y1变绿
shfxfa
624 个
810 点
3096 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2011-12-04 19:20
我也是碰到一样的问题 不知道咋回事 高手解答啊
tysca
tysca
106 个
279 点
998 分
在线时间: 97(小时)
查看tysca的
发表于: 2011-12-04 20:51
软件一般没问题的 这种情况都是程序逻辑问题 仔细检查一下程序 ,看看有没有重复对 out Y1
aorry
666 个
2858 点
67640 分
在线时间: 1897(小时)
查看aorry的
发表于: 2011-12-05 10:40
单独写个小程序控制Y0输出看看啊,应该程序的问题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-12-05 10:56
软件不会有问题,检查程序中是否还有对M20置OFF的指令。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tanyunhui
查看tanyunhui的
发表于: 2011-12-05 11:24
程序的问题
aoouang
273 个
402 点
2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
应该是你的程序没有运行吧!,即使运行了,也可能程序部分有不正确的部分,常闭点当然是接通的了肯定是绿色的啊,或者是你的程序运行条件没有满足吧!仔细检查一下程序,或者起动条件吧。
绿色的微笑
无独有偶啊
240 个
362 点
1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-12-05 11:28
台达有时候就是这样的 我也遇到过 重新打开以下软件就好了
中山木工机械维修
443 个
1719 点
2946 分
在线时间: 738(小时)
查看0760的
发表于: 2011-12-05 13:18
up116
任世事沉浮,愿真心永存
301 个
3744 点
7492 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的
发表于: 2011-12-05 17:23
检查是否有双输出,或者强制的元件为输出线圈
千帆过尽,方知其味
寒风飞雪
57 个
193 点
859 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的
发表于: 2011-12-29 09:11
设备能正常工作,重新打开软件或重新连接PLC都一样,就是用仿真都不行,单一的一两步就可以,只要程序内容一多就不行。
台达PLC-WPL2.20监控问题
