  • 3
  • Pages: 2/3     Go
plc123321
发帖数量: 35 个
工控威望: 147 点
下载积分: 778 分
在线时间: 45(小时)
查看plc123321的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-03 09:32
仍不明白的是,行程开关动断触点断的是KM1或KM2,电机停止,而此时Y1或Y2仍运行,因为通过外部触点断开的接触器线圈,行程开关的控制在不用X的情况下,如何引入PLC的控制中?
10楼的回复的方案能否用梯形图或SFC图说明一下,谢谢!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-03 09:43
回4楼:
   我理解触摸屏与PLC在这个问题上控制作用不大,电机正反转是依靠行程开关转换的。用逆向思维理解正反行程挡块,及行程开关既要作为启动命令,又要实现位置检测功能。在这个系统中始终需要有一个行程开关接通,另一个断开的,解决这个问题只能在挡块上实现了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8162 个
工控威望: 10533 点
下载积分: 21474 分
在线时间: 3198(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-03 10:37
引用第12楼plc123321于2011-12-03 09:32发表的  :
你钻死胡同了,
外部的行程开关不需要引入PLC的,直接在外部控制接触器就可以了,Y1/Y2全部接通,
接触器只能有一个而且也只能有一个是处于吸合状态的。
外部行程开关,只有在到达电机换向位置的时候其中的一个才断开,等电机离开极限位置,则行程开关又闭合了,只要电机不在极限位置,平常两个行程开关都是接通状态的。
即使电机在极限位置,至少总有一个是接通状态的。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 684 个
工控威望: 910 点
下载积分: 7225 分
在线时间: 1639(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-03 12:11
根据自己的理解  直接上图  楼主看看  行否?
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-03 12:33
真不明白考官是何目的去考这题,有用吗,现实中都没有这样的PLC(主机)真不知现在的老师想法的,没有一点实用性教来干嘛还要考,白疾
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-03 13:43
说白了,就是要你不用PLC设计个正反转电路。只不过是加个PLC之后题目还可以灵活点,比如触摸屏实现复位,实现点动调试等等。一般比赛试题不会是实际项目以实现功能为目的。比赛是以知识点考核为目的,同事要兼顾题目的知识点层次
plc123321
发帖数量: 35 个
工控威望: 147 点
下载积分: 778 分
在线时间: 45(小时)
18楼  发表于: 2011-12-03 14:03
明白了,实现这样的题只是想考一下脑筋急转弯之类,失去了大赛的以实际应用为主旨的风度,谢谢各位
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 353 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-04 15:10
这种题目仅只停留在书本上面而已。现实中是不存下的。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-06-25 13:47
没有输入点要想的开关信号写入程序还真不懂,仍在观望高手出招
大家好才是真的好
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-25 14:24
这样的在实际工程中是没有意义的,成天搞这些做什么?
这个人很懒,什么也没有留下!
gaofei55
发帖数量: 47 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 17(小时)
查看gaofei55的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-06-25 15:36
输出接个正反转的自锁
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 625 个
工控威望: 2532 点
下载积分: 1891 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-06-26 14:45
10楼正解
每天一点点
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
