matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-25 07:56
FXos:
LD M8000
OUT  T12 D0(用D0间接指定T12的值,T12:100ms计时器)
LD X1
PLS M0
LD M0
DMOV K36000 D0(当K#值不大于32767时,能正常监视T12的计时)
为什么当K值大于32767时,监视时只显示D0的值为零,我用的是DMOV,不知道是哪错了。高手指点一下。
zyhefei
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 857 分
在线时间: 30(小时)
查看zyhefei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-25 08:23
大于>32767,数值应该用 d0和d1来共同显示。
工控康
发帖数量: 88 个
工控威望: 221 点
下载积分: 941 分
在线时间: 65(小时)
查看工控康的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-25 09:34
学习了
新人一个 谢谢大家的帮助
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-25 12:33
定时器T12的设定值寄存器是16位的,只能存放0--32767的数值,超过了会产生溢出。
如果需要定的时间超过3276.7秒,建议使用多个定时器嵌套的方式。
[ 此帖被201114521在2011-11-25 12:39重新编辑 ]
帅得被人砍
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
4楼  发表于: 2011-11-25 12:35
问题不是出在DMOV上,而是出在T12上面。
帅得被人砍
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-25 21:10
同意4楼观点
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
6楼  发表于: 2011-11-26 10:56
谢谢大家回复。有没有办法把T改为32位的,FXos的
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 162 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-28 23:04
哈哈.为什么都不把手册看仔细点呢.
shidegang
发帖数量: 93 个
工控威望: 201 点
下载积分: 868 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-29 10:54
改是不行的。可以用两个时间继电器组合嵌套用。
aojianyun121
发帖数量: 133 个
工控威望: 526 点
下载积分: 6077 分
在线时间: 120(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-29 16:22
描述:这是按照你的程序小于32767的仿真监控
描述:这是稍微修改的仿真监控效果
      呵呵,你不断开一下M8000 T12的D0数据会变嘛???     在论坛上下个仿真软件自己试试,再多看看编程手册你的问题就解决了。知识要靠自己努力才记得牢。
yhl1875
发帖数量: 24 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1589 分
在线时间: 20(小时)
查看yhl1875的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-03 15:58
同意三楼说的意思  在mou前面加d是32位的了呀
相识是缘35
学海无涯
发帖数量: 337 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-14 20:05
学习了
谢谢老师
