描述:加热示意图
					  最近需要做一个工程。主要是控制反应釜的釜内温度。温度需要控制在450°左右。上下可以偏差十度。反应釜的加温方式为:在燃烧炉内燃烧天然气,然后通过风机把燃烧炉内的热风送到反应釜外的夹层内。对于控温有两种方案。第一种:控制风机转速(变频控制),来控制送热风的风量,第二种时风机风量恒定,控制风管上的比例阀来控制热风量。
 想请教一下各位高手。1:第一种控制方式(变频控制)和第二种那种方式好(在控制温度方面
                    2:第一种方式是否能达到温度偏差在正负十度以内,能否使用PID调节来控制风机的转速
 希望做过类似工程的高手能指点一下。
