  • 3
  • Pages: 3/3     Go
liuchangqing
发帖数量: 179 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 299(小时)
查看liuchangqing的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-11-19 16:48
有的空压机是用接触器控制的要检查接触器的好坏
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 89112 分
在线时间: 489(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-11-19 17:04
检测电机的绝缘好,对地电阻正常,测一下启动电流,空载启动,如果电流正常,开关有问题,反之电机问题,
zjar2114
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjar2114的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-11-19 18:54
看看三相输入电源是不是缺相!如果不是,那就是电机问题了
tianlizhu
发帖数量: 163 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 425(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-11-20 19:58
看样子   是电机线圈匝间短路  造成的
上官文清
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看上官文清的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-11-20 23:12
电机是不是轴承坏了,转子扫膛。有时慢慢转动转子是可以测出来的。
杨帆勇
实践
发帖数量: 29 个
工控威望: 184 点
下载积分: 739 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-11-21 00:24
开关,端子,绝缘击穿
实践
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2652 点
下载积分: 9225 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-11-21 13:03
是电机相间短路,
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-11-21 15:14
首先单独试电机就行了,让电机与负载分开试电机,如果还是跳闸的话,那就是电机的问题,如果不跳闸的话,再将负载用手来盘动,如果很灵活话,说明负载也没问题,再将电机与负载连上。再试的话如果还是跳闸那肯定是电机的问题了。应该查查电机的轴承是不是不太好,因为有时电机空载的时候很好,如果轴承不是很好一带负载就跳闸,我以前遇到过。
绿色的微笑
hualu8788
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hualu8788的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-11-21 16:06
看一下进气阀是不是没有关闭好。如果关闭不好会有跳空开的情况
hualu8788
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
33楼  发表于: 2011-11-21 16:10
看下进气阀看有问题没
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
