  • 3
  • Pages: 2/3     Go
不再头疼
发帖数量: 212 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34653 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-17 21:35
把电机接线盒拆开来闻闻有没有糊味。在看看其他的线有没有破皮漏电的,有条件的货把电机拆开来看看
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2357 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-11-18 09:41
    引用第1楼阮子于2011-11-17 18:00发表的  :
    用摇表测量一下三相与外壳的绝缘,用万用表量不准三相对地绝缘的好坏的。
    摇过了,没有问题?
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2357 分
    在线时间: 124(小时)
    14楼  发表于: 2011-11-18 09:41
    引用第2楼kz1566于2011-11-17 18:03发表的  :
    也有可能是相间短路
    相间阻值还是挺好的。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2357 分
    在线时间: 124(小时)
    15楼  发表于: 2011-11-18 09:42
    引用第4楼huosang于2011-11-17 18:48发表的  :
    看看是不是空压机那有问题,轴能不能转动,有些是空压机卡隹了
    空压机皮带都拆了。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2357 分
    在线时间: 124(小时)
    16楼  发表于: 2011-11-18 09:43
    引用第6楼雪花飘飘于2011-11-17 18:58发表的  :
    如果确认电机无故障。另外检查一下空开是不是坏了。
    空开换过了。
    fffsjm
    发帖数量: 540 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 2259 分
    在线时间: 641(小时)
    查看fffsjm的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-11-18 09:48
    你可以换电机啦你有点累啊
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1535 点
    下载积分: 13520 分
    在线时间: 2251(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-11-18 10:33
    我以前也碰到过,18.5KW的电机,量对地绝缘,好的,相间绝缘好的,相间电阻平衡,变频器启动就是报故障,百思不得其解。最后娘的直接启动,居然客户的总配电柜三百多A的空开跳了,当然电机也有糊味了。最后换电机,好了。娘的居然是电机有问题。
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-11-18 12:59
    如果空压机没抱死的话 电机想间短路无疑
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-11-18 13:04
    你不是测量时没把三角形短接片拆开就测量 就得出“相间电阻正常”吧
    fanuc_zgj
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 15(小时)
    查看fanuc_zgj的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-11-18 13:55
    难道就不考虑线圈内短路吗?建议用毫欧表测一下线圈电阻。
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-11-18 15:58
    看看三相输入电源是不是缺相啊!如果不是,那就是电机问题了,如果电机不是相间短跑,是相内短路的话,就会造成三相电流不平衡,容易造成跳闸。最好确认电机有问题之前再检查一下电机两端的轴承是不是有问题啊!如果轴承有问题的话也会造成电机电流太大,引起空开跳闸。
    绿色的微笑
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-11-18 15:58
    电机有问题,如果电机是好的,那就是变频器到电机的线有破损!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
