人生
请教下面的程序有什么问题?
mouse929
查看mouse929的
发表于: 2011-11-14 08:53
程序在附件图片
jgmania
查看jgmania的
发表于: 2011-11-14 09:13
光这样看不出为何Y11没被触发
先检查程式其他地方是否还有Y11的线圈或使用到[RST Y11]的命令
也有可能是PLC本身的问题,把PLC关机重开再检查Y11是否启动
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
112 个
1070 点
934 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2011-11-14 10:09
可能是双线圈输出或者是某处强制复位Y11吧!
笔头
查看笔头的
发表于: 2011-11-14 15:04
楼上正解
cwhmwj
17 个
137 点
790 分
在线时间: 13(小时)
查看cwhmwj的
发表于: 2011-11-14 16:56
应该就是双线圈了。
小翔
15 个
117 点
1217 分
在线时间: 37(小时)
查看小翔的
发表于: 2011-11-14 18:26
很大原因 双线圈
luyanlong
89 个
223 点
2459 分
在线时间: 18(小时)
查看luyanlong的
发表于: 2011-11-14 18:46
看看是不是双输出,或者重新传下程序,上次我的是重新传的就好了
ylj651550
10 个
104 点
729 分
在线时间: 21(小时)
查看ylj651550的
发表于: 2011-11-15 20:37
应该是双线圈,下面程序还有Y011输出吧!
学习了
查看学习了的
发表于: 2011-11-15 21:46
统一楼上
wwwgligcom
4 个
123 点
776 分
在线时间: 5(小时)
查看wwwgligcom的
发表于: 2011-11-15 23:32
应该是双线圈输出了,仔细检查下程序,调整下就可以了
fly0329
心中锁定目标,为了达到目标要勇往直前!
51 个
226 点
2293 分
在线时间: 77(小时)
查看fly0329的
发表于: 2011-11-17 21:02
双线圈的问题可能性比较大,可以检查一下程序看看,是不是出现双线圈错误,再有就是某个地方强制 RST Y11了!!
有梦就跑
20 个
145 点
799 分
在线时间: 15(小时)
查看有梦就跑的
发表于: 2011-11-18 21:36
双线圈或者Y011接成常闭,又或者是某处强制复位
请教下面的程序有什么问题?
