掌握
新到的Q02H上电后ERR灯闪烁(三菱Q02H PLC问题求助!)已解决
catywu
2 篇
633 个
874 点
20259 分
在线时间: 627(小时)
查看catywu的
发表于: 2008-04-22 11:00
新到的Q02H上电后ERR灯闪烁,USB线也连不上PLC,请高手指教!
[ 此贴被catywu在2008-04-22 12:50重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-04-22 11:17
上面有提示的啊,可是俺的英文水平不好,如果用中文的GX DVELOPER就可以知道提示什么了
经常遇到的情况有:
1,没有插入电池
2,电池电压低
3,参数没有设置
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-04-22 11:22
新到的PLC就是上面的原因了.
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-04-22 12:10
软件提示只是说通讯不上。
新到的PLC,没有接外部线路吗?
catywu
2 篇
633 个
874 点
20259 分
在线时间: 627(小时)
查看catywu的
錯誤代碼
catywu
2 篇
633 个
874 点
20259 分
在线时间: 627(小时)
查看catywu的
发表于: 2008-04-22 12:37
問題已經解決.
将PLC参数中的,PLC文件、PLC程序、引导程序设为系统默认值!把程序下载至PLC便好了!
[ 此贴被catywu在2008-04-22 12:47重新编辑 ]
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-22 13:41
好象是COM端不对
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-04-22 14:38
学习了,还没有遇到过这类问题
jackeywan
388 个
448 点
1379 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-04-23 10:13
英文翻译为:
故障: 与PLC通信.
请首先断开USB电缆线,然后5秒后再连接.
请检查电源模块,CPU模块,**模块(**为看不清楚的字),智能模块,网络模块,基组,电缆线连接情况.
请与手册确认和**(字看不清楚),然后再通信.
以上的情况依照我的经验一般是参数设置不当.
要求自己每天多学习一点.
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-04-23 21:25
全是E文 哎 不明白啊
江湖游侠
206 个
413 点
1897 分
在线时间: 160(小时)
查看江湖游侠的
发表于: 2008-04-27 17:26
一般是参数设置的问题导致通讯发生错误
62 个
215 点
934 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的
发表于: 2008-04-28 19:48
这些设置正常是不用改的啊
