juliygc
发帖数量: 52 个
工控威望: 274 点
下载积分: 989 分
在线时间: 34(小时)
查看juliygc的 主题 / 回贴
120楼  发表于: 2012-06-22 22:43
程序单纯用时间来停机有缺陷,客户可以把PLC的内部时间提前5年,看看你这个程序还有什么招。再说你这个程序好像有问题,在机器上实际运行过吗?第37步。。。set m506,前面的比较触点是否应该串联?按照你的做法,拿“> d205 k30”来说,每分钟就会有将近半分钟(31~59秒)的时间秒数大于30,即使别的时间还没有达到设定的停机时间m506也会置位,这个设备让人怎么用?你的程序我改了一下,请批评指正。还有个关键问题是程序被破解了,这些都没有用的。数据寄存器d206、D207要用断电保持型,其中d206是解除保护密码,密码是12345,d207统计开机次数,365次(如果一天1次,是1年的次数)
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 23:21重新编辑 ]
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
121楼  发表于: 2012-06-22 23:02
感觉程序有一点问题。大家不觉得吗?
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
122楼  发表于: 2012-06-23 08:40
对一些不良客户应该先用定入时钟暂停程序运行警告再在之后的几天把内部数据清除
大家好才是真的好
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
123楼  发表于: 2012-06-23 09:07
程序都破解了这样编还有什么意思呢直接把造成停机的这段程序删了不就得了
大家好才是真的好
lvxuexian
发帖数量: 27 个
工控威望: 167 点
下载积分: 652 分
在线时间: 10(小时)
查看lvxuexian的 主题 / 回贴
124楼  发表于: 2012-06-23 09:09
下来看看
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
发帖数量: 239 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 24817 分
在线时间: 207(小时)
查看yankkkkkkk的 主题 / 回贴
125楼  发表于: 2012-06-23 09:17
看看
zqw6790
发帖数量: 149 个
工控威望: 288 点
下载积分: 4079 分
在线时间: 139(小时)
查看zqw6790的 主题 / 回贴
126楼  发表于: 2012-06-23 14:40
没多大作用
suk
发帖数量: 115 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2285 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
127楼  发表于: 2012-06-24 09:44
停机了能重启吗?该怎么重启
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
128楼  发表于: 2012-06-28 13:18
太明显了容易解除等待更好的程序
大家好才是真的好
guixl
发帖数量: 21 个
工控威望: 109 点
下载积分: 681 分
在线时间: 15(小时)
查看guixl的 主题 / 回贴
129楼  发表于: 2012-06-28 14:25
之前也这面想过,但是程序测试完成后,还是没有传到PLC中,有点违背职业道德
yizhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 206 点
下载积分: 846 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的 主题 / 回贴
130楼  发表于: 2012-06-29 22:32
学习~!收藏
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
131楼  发表于: 2012-06-30 09:11
没什么用,PLC比触摸屏易解,最好还是写在触摸屏上
