掌握
三菱触摸屏故障求助。
lzhpsky
工控小菜鸟
923 个
1179 点
3050 分
在线时间: 772(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-19 13:14
触摸屏上电后电源指示灯亮,显示一切正常,过几分钟后自己黑屏了,电源指示灯也灭了,无显示。断电接着再上电还是黑屏。把触摸屏断电几分钟后,再上电触摸屏又显示了,但是过几分钟还是老样子,黑屏无显示,指示灯也不亮。
这是怎么回事呢?这不是屏幕保护。我试了。
我看后面触摸屏电池没了,是不是这个原因呢?
请教师傅们
wqrgtg
查看wqrgtg的
发表于: 2011-10-19 13:17
和电池没关系
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
101 个
250 点
868 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的
发表于: 2011-10-19 15:52
看看是不是显示芯片虚焊了!
fei1436
203 个
380 点
1385 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-10-19 15:54
应该是硬件问题 哪个元件老化了
lzhpsky
工控小菜鸟
923 个
1179 点
3050 分
在线时间: 772(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-19 16:01
是啊,我找不出是那个件不好
大家能不能指导一下
karui
9 个
129 点
815 分
在线时间: 56(小时)
查看karui的
发表于: 2011-10-19 16:04
看看24V电源正不正常。
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-10-19 16:21
重点检查电源板。。。。。。
daihoo81
87 个
354 点
1091 分
在线时间: 611(小时)
查看daihoo81的
发表于: 2011-10-19 19:01
可以在屏出现故障时候,用温度低的东西触摸各集成电路,触摸那个电路,屏显示正常了。
,就是那个电路的问题。
lzhpsky
工控小菜鸟
923 个
1179 点
3050 分
在线时间: 772(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-19 19:10
屏幕黑屏不亮的时候,测量电源板5V和3V电压输出没有了,然后我拆下电源板单独给它供电,实验1小时输出电压没有问题,大家看哪里的问题呢?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-10-19 19:24
单独供电没有问题,说明线路板带负载能力下降,用电容表测量线路板上的点解电容是不是有容量下降的,如有容量下降的电容请更换之!
pingwuhui83
206 个
295 点
928 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2011-10-19 22:44
学习中
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-10-21 13:54
以上师傅分析的都很对,作为爱好可以玩玩,要是工厂的话还是交给专业人事吧!
三菱触摸屏故障求助。
