makou
发帖数量: 84 个
工控威望: 228 点
下载积分: 832 分
在线时间: 608(小时)
查看makou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-18 13:56
西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产PLC电路图做参考。
找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查固态电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。
更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。
  • 下载积分:+1(dzhn0526) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(台州自动化) 热心助人!
    jetfondy
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 1992 分
    在线时间: 62(小时)
    查看jetfondy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-10-18 16:26
    楼主真牛!长见识了!
    hejian96
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 2417 分
    在线时间: 118(小时)
    查看hejian96的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-18 16:29
    感谢楼主了,学习了。用200系类的PLC用的不少,但是对内部结构就不清楚了
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1137 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21886 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-18 18:00
    呵呵,楼主厉害,楼主没研究过SF灯亮,和电脑或触摸屏无法通信是什么原因吗?
    参天小树
    He  who doesn't
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 1141 分
    在线时间: 57(小时)
    查看参天小树的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-18 18:15
    行业宽广,牛人辈出
    xc5729048x
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xc5729048x的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-19 14:23
    楼主厉害!
    jhxxy
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 43954 分
    在线时间: 65(小时)
    查看jhxxy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-20 12:41
    楼主真牛ia  虚席学习啊
    lywlywywl
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lywlywywl的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-20 15:52
    厉害,没敢拆过plc了,惭愧!
    sryks
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sryks的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-24 14:45
    我手上也有一个226CN的 CPU有两个输出点出现问题了,就是断开继电器的时候,用万用表测量有22~24V的输出电压,但是一接上继电器后,电压马上下降到2V左右。排除了外部电路的原因,发现就是输出端口有问题。什么时候有空了也拆出来看看。不过好像是晶体管输出的,不知道能不能自己修复。
    makou
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 608(小时)
    查看makou的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-30 10:05
    引用第8楼sryks于2011-10-24 14:45发表的  :
    晶体管有问题,更换该点晶体管。
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    发帖数量: 603 个
    工控威望: 3349 点
    下载积分: 85954 分
    在线时间: 312(小时)
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-30 14:26
    laoliang
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 458 点
    下载积分: 122979 分
    在线时间: 1135(小时)
    查看laoliang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-30 17:03
    够牛!
