105KW需要多粗电缆?
Pages: 2/2 Go
wbj20008
30 个
334 点
847 分
在线时间: 149(小时)
查看wbj20008的
12楼
发表于: 2011-10-02 10:00
用95的国标的比较保险不过没有扩展空间。95的能带190A在有间歇没有问题。山东,安徽地区厂家销售电线电缆纯国标保检测。电话13553184448QQ435039594
冰人
查看冰人的
13楼
发表于: 2011-10-02 10:49
可以使用
jiahongchun
查看jiahongchun的
14楼
发表于: 2011-10-02 17:35
有210A电流,就用95的够了
zungli
40 个
177 点
911 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
15楼
发表于: 2011-10-15 21:27
现在我那机器上出现了一问题,请各位帮忙分析下,220V三相电,六组加热器,加热器是铸铝的,一组加热器功率是6.8KW,现在12345组加热器都正常加热,就是第六组老是跳闸,空开是40A的,我就换了个新的空开,电流一样,一开电加热没几分钟,冒火光了,电焊一样的,直接就把接线的头子给熔断了,请教是什么问题?
我的理解是:1,接头与加热棒之间有松动,产生火花。
2,加热棒自身问题,绝缘能力差,加热后正负两极之间电阻变小,导致短路。
百渡
135 个
285 点
1747 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
16楼
发表于: 2011-10-16 08:37
用70的电缆可能发热,支持95.
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
17楼
发表于: 2011-10-16 13:30
要不了那么大吧?不知道你们怎么得出来的,一个平方的铜芯电缆能过多大的电流啊?我看见柜机空调上的电线10多安的电流也只用了1.5平方的铜芯线呢。
小袁工控
10 个
146 点
802 分
在线时间: 6(小时)
查看小袁工控的
18楼
发表于: 2011-10-16 20:06
过电流一平方五个也行啊,楼主都没说他用多少电压,你们就算的105KW是210个电流?他用3*95也不完全肯定他就用三项380啊
Pages: 2/2 Go
105KW需要多粗电缆?
