关税
流量计接线
qwe123zxclk
245 个
502 点
1947 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2011-09-29 07:44
请看附件说明书,型号为NPN,这样接线可以的吗?还有里面讲的1100个脉冲/升,是不是1秒的时间有1100个脉冲产生?
流量计.pdf
(125 K) 下载次数:67
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-09-29 10:14
流量计是NPN,看你I0.1的接线,你的模块是PNP的,需要继电器转一下。
1100脉冲/升,不就是1升的流量对应1100个脉冲嘛,跟1秒有啥关系。
qwe123zxclk
245 个
502 点
1947 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2011-09-29 14:00
我画的就是NPN型啊,流量不用考虑时间的?如图,假如我选用OG2型,是不是1分钟内流过1L的液体(管道截面固定不变)会产生1100个脉冲?
[ 此帖被qwe123zxclk在2011-09-29 14:10重新编辑 ]
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2011-09-29 16:10
1.PLC模块是什么?
2.和时间没关系啊,你选OG2,只要是流过了1L的液体就会产生1100个脉冲,时间取决于流速啊。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164947 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-09-29 17:25
1.看I0.1的接线方法,PLC输入端是PNP型,而你的NPN型信号直接接上去是不行的。
2.按照“脉冲/升"的单位来看,这是真的跟时间、管径都没啥关系。
qwe123zxclk
245 个
502 点
1947 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2011-09-30 08:23
我的NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200 CPU上?
都可以。S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出,连接时只要相应地改变公共端子的接法(是电源L+连接到输入公共端、还是电源的M连接到公共端)。
suucom
257 个
1355 点
11448 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-09-30 09:57
I0.1接的是P+,但I0.0接P- 肯定不对。
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-09-30 16:07
麻烦楼主琢磨一下 脉冲/升 等单位的意思
流量计接线
