yzc3699
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 691 分
在线时间: 19(小时)
查看yzc3699的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 21:37
描述:监视截图
三菱程序监视,这是一个通讯程序中的数据运算处理步,请看D20中的数据,为何从正数变成了负数,从该条指令后,绝对无关于D20的32位的运算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22则D22中的数据为正值并且按运算正常思路,结果都是对的,哪位工控朋友如果有过这样的经验,请赐教,QQ:76609809.谢谢!
yzc3699
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 691 分
在线时间: 19(小时)
查看yzc3699的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 21:38
补充一下,这个问题是偶尔发生的,不是每次运算结果都是这样的,绝大多数运算结果都是对的!!
saisam2006
发帖数量: 444 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 14299 分
在线时间: 557(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 21:52
一个字最大是32767    还有一个符号位。你查一下书吧!
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 227 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-19 22:07
MUI D13 H100 的运算结果大于16位寄存器(32767)D20的空间,ADD D20的数字就会变负数,请楼主多看16位和32位数据运算的说明
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 简洁明了
  • 學無止境
    正在学习
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 2993 分
    在线时间: 43(小时)
    查看正在学习的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-20 07:14
    学习了
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 10141 点
    下载积分: 11669 分
    在线时间: 428(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-20 08:08
    上面一行是两个一个字(16)数相乘,结果会占用两个字(32),所以显示的是32位数值
    下面显示的只显示48384前15位值,16位是符号位,用计算器验证了下,也是对的
    gcbplc
    QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 3230 点
    下载积分: 12436 分
    在线时间: 412(小时)
    查看gcbplc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-20 09:09
    学习了
    时间都去哪了?!!!
    QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
    550374389
    发帖数量: 682 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5425 分
    在线时间: 2360(小时)
    查看550374389的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-01-14 23:23
    楼上,关键是MUL后面显示的结果是D20跟D21两个寄存器的共同结果,是32位的。后面的ADD中的D20显示的只是D20一个寄存器的结果,时16位的,看看ADD SUB,MUL和DIV这几条指令的用法你就明了!!!
    dgredboy
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 32(小时)
    查看dgredboy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-01-15 22:39
    学习了。。。。。。。。。。。。
