关税
各位老师,小女子请教一个关于误差调整的问题,望指教。THANKS!!!
Pages: 2/2 Go
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
12楼
发表于: 2011-09-13 14:01
要是用变频器+编码器的话可以把编码器接入PLC,用PLC高速计数器进行脉冲测量,计算出编码器每一个脉冲材料移动的距离,从而计算出设定距离所需要的脉冲数,用高计当前值等于预置值中断功能来控制定长!实际误差范围需要现场调整,移动速度的速度决定了误差的大小!
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
13楼
发表于: 2011-09-13 18:24
误差主要是机械所产生的看你机构的精度怎么样了
龙王345
天天向上
142 个
251 点
3499 分
在线时间: 294(小时)
查看龙王345的
14楼
发表于: 2011-09-13 18:46
用绝对值编码器,注意切割机的角度,切割速度,切割机返回速度
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
1127 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
15楼
发表于: 2011-09-13 20:17
只要用一个伺服和一个切割装置 伺服采用绝对位置控制 (就是确定一下伺服的零点,在输入你的实际长度mm,即可启动运行,到达你想要的长度时在切割,如此循环扫描的顺控程序)这个精度可以达到μm級
changes for the better
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
16楼
发表于: 2011-09-13 21:02
机电大多数是一体的,任何一个方面都不能出现问题,再精细的电气测量没有精密的机械传动配合也会有较大误差。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
mgogo
18 个
121 点
768 分
在线时间: 6(小时)
查看mgogo的
17楼
发表于: 2011-09-13 21:40
谢谢各位提出宝贵的suggestion。。。学习了。。谢谢!!
jszhouzhou
查看jszhouzhou的
18楼
发表于: 2011-09-14 16:06
不管你用变频器加编码器还是用伺服电机,若想定位精度高,最关键的是算误差系数!
tuanailing
精细出真功
562 个
2254 点
1936 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的
19楼
发表于: 2011-09-14 21:18
做工控,做人生
xin418513387
161 个
317 点
1153 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
20楼
发表于: 2011-09-14 22:44
甚是奇怪,我之前发表的怎么没了!
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
21楼
发表于: 2011-09-15 14:45
不知你做的实验的速度要求有多高。我用变频器做的裁板机可以精确到0。1mm,只要设备是朝一个方向的话基本上是可以排除间隙的。主要做的时候是高速运行低速定位。也就是说快到目标距离的时候用低速。
Pages: 2/2 Go
