关税
大家看一下这个东西怎样接线
4
Pages: 1/4 Go
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-10 07:38
请大家看一下这个东西怎样接线,上面看到是240v控制电压24v,进线能不能接380v,多谢了
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-10 07:43
这个东西以前没有接触过,进线是接三线380v还是接三线220v,如果接2线220v行不,有知道的说一下,
syfgw73
72 个
231 点
467 分
在线时间: 127(小时)
查看syfgw73的
发表于: 2011-09-10 08:13
这是三相AC220V的固态继电器,即24DC控制三相220VAC
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-09-10 08:56
这个东西是控制380V电源的固态继电器(相当于接触器),R S T接380V电源,右侧的二极管是380V的电源指示灯,左侧S T是接380V的控制电源 U V W接电机。
tjzplc
5 个
122 点
604 分
在线时间: 19(小时)
查看tjzplc的
发表于: 2011-09-10 10:50
这个和接触器一个原理的.
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-09-10 11:14
三菱的三相固态继电器(接触器),电压是三相100-220V,日本本土使用的产品,控制电压是4V-24V直流,不能接380V的。
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
发表于: 2011-09-10 11:21
5楼是对的
向朋友学习
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-10 11:22
请教单独接控制电压24v能不能导通
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-10 11:25
和常规固态继电器一样的接法,注意主电源要220V的,380v要烧坏的
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-10 11:26
可以导通的
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-10 11:29
我单独接直流16v电压怎么导通不了,请教
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-09-10 11:30
这个固态接触器用万用表怎样测量好坏
4
Pages: 1/4 Go
大家看一下这个东西怎样接线
